ГАЗ Российски металолом
Добавлено: Пт мар 22, 2013 6:13 pm
KaMaP
Ребят помогите, приехал ко мне мусоровоз Газ двигатель Д-245 Е3, ЭБУ EDC7UC31 проблема бала при повороте налево сбрасывались обороты
по диагностики было все нормально решил поменять электронную педаль и все сразу пропало проходит 3 недели и опять тоже самое может кто знает в чем причина?
Добавлено: Пт мар 22, 2013 7:16 pm
КаМаР не надо хаять технику которая тебя кормит. С таким подходом не надо брать ее в ремонт.
Да причину знаю. Включи поворотник и посмотри на фонари сзади. Еще проверь при этом как скачет статус горного тормоза в диагностике почти в такт поворотнику.
Устрани эту неисправность и все заработает.
Re: ГАЗ Российски металолом
Добавлено: Вс июн 23, 2013 9:19 pm
Balabanoff
den_2001 писал(а):не надо хаять технику которая тебя кормит.
согласен полностью, штук пять таких на ноги поставил, правда отмывать дольше приходиться чем диагностировать, кто знает подскажите где или чем перешить блоки , что-бы снести нетрущуюся ошибку по клапану ограничения давления...
Добавлено: Вс июн 23, 2013 10:26 pm
Balabanoff писал(а):согласен полностью, штук пять таких на ноги поставил, правда отмывать дольше приходиться чем диагностировать, кто знает подскажите где или чем перешить блоки , что-бы снести нетрущуюся ошибку по клапану ограничения давления
Активная ошибка НЕ ТРЕТЬСЯ , а устраняеться ... перешивкой блока тоже ничего не измениться...
Чем диагностируете ?
Лучше блинки выложи, чем собственное мнение о причине ошибки.
пять... пять... потом еще 25 - вот тогда и станете мастером, а пока учитесь... и терпите....
Добавлено: Пн июн 24, 2013 8:48 am
Balabanoff
Смотрю, Автоасом-карго, ошибка 2498-Клапан ограничения максимального давления заедает в открытом положении, насколько я понял ошибка прописывается, после многократного достижения предела давления в рейке, после ремонта топливки, она всё равно висит в блоке,
k0ldun писал(а):Активная ошибка НЕ ТРЕТЬСЯ , а устраняеться ... перешивкой блока тоже ничего не измениться...
так ошибка ходит вместе с блоком, что устронять на исправной машине?
Добавлено: Пн июн 24, 2013 8:59 am
Balabanoff писал(а):так ошибка ходит вместе с блоком, что устронять на исправной машине?
Интересно... а на столе стереть ошибку пробовал?
может просто блок неисправен...
Когда смотришь работающий мотор - какие фактические параметры по давлению в рейке ? каков % открытия клапана МРроп ??? ...
Добавлено: Пн июн 24, 2013 9:33 am
Balabanoff
Это, особенность данного блока EDC7UC31,параметры можно, но я его ставлю на разные авто, ошибка прописана в блоке, и не стирается на заглушенном авто...
Добавлено: Пт июл 05, 2013 1:54 pm
Дмитрий Хабарин
Esi (tronic) начиная с 20100 года стирает эту ошибку на раз. Это косяк ПО.
