Страница 1 из 2
DAF 95 530 XF - прокачка топливной системы
Добавлено: Вт мар 19, 2013 11:29 pm
вадим 26
DAF 95 530 XF как прокачать топливную систему ? не могу завести ..... где обратный клапан на обратке ?
Добавлено: Ср мар 20, 2013 12:02 pm
Включаешь зажигание и дрочишь подкачкой )))
открутив трубки с головки
Добавлено: Ср мар 20, 2013 9:33 pm
Алексей 76
Во включении зажигания нет необходимости.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 10:02 pm
вадим 26
это понятно. а где обратный клапан?
Добавлено: Ср мар 20, 2013 10:10 pm
вадим 26
я завел его сегодня . пережал обратку прокачал и завел ....... но когда открываю пережатую обратку начинает троить и он глохнет!!!! хотелось бы услышать ваше мнение о редукционном клапане и о шарике в самом насосе может кто то уже сталкивался ?
Добавлено: Ср мар 20, 2013 10:45 pm
А наверно ни шарик ни редукционник не при делах. Искать надо ближе к фильтру.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 10:56 pm
вадим 26
что искать ?????????? там нет ничего !!!!! я облазил всю обратку до бака!
Добавлено: Ср мар 20, 2013 11:20 pm
Михан Николай
pshisha писал(а):А наверно ни шарик ни редукционник не при делах. Искать надо ближе к фильтру.
А топливный фильтр оригинальный или неизвестного производителя? Желательно проверить давление подкачивающего насоса...
Добавлено: Чт мар 21, 2013 12:07 am
вадим 26 писал(а):что искать ?????????? там нет ничего !!!!! я облазил всю обратку до бака!
Перепускной клапан находиться в штуцере трубки обратки, которая идет от корпуса насоса индивидуальных секций на топливный фильтр...
Добавлено: Чт мар 21, 2013 12:59 am
вадим 26
фильтр оригинальный ! в штуцере от фильтра нет ничего. проверял!
Добавлено: Чт мар 21, 2013 1:26 am
вадим 26 писал(а):фильтр оригинальный ! в штуцере от фильтра нет ничего. проверял!
Ну тады как в анекдоте - ищите бабоньки, ищите ! должен быть !
А эксперимент поставить ? открутил трубку и покачал помпочкой - где давление ? потом от фильтра открутил обратку, снова покачал - где оно, это давление ? при этом помним , что в фильтре есть жиклер для сброса пузырьков в обратку...
ну прям разжуй и в рот положи... а мне кто жевать будет?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 2:39 am
Дорогие умельцы! А Вам Ваши руки сидеть не мешают????
А забаорник проверить не хотим. Ты обратку где пережал суфлер?
А теперь подумай дважды
Добавлено: Чт мар 21, 2013 3:05 am
дак клапан то видно только на ощупь. К нему ключик на 14 подходит.
Re: DAF 95 530 XF - прокачка топливной системы
Добавлено: Вс сен 14, 2014 2:05 am
GoodDay
Мужики, подскажите у меня daf xf 95 2000 г, на ходу глохнет воздух хапает, прокачиваю, с горем пополам завожу, проезжаю км 3~4 на ходу опять глохнет, не пойму от куда может воздух там появлятся, трубки от бака целые, а сегодня тоже заглох , насосом ручным качал, немного саляры покаполо и перестало, подкачка тугая. Мог насос навернутся и из за него такая хрень или в трубках засор? У кого похожее было подскажите, стоит тнвд.
Добавлено: Вс сен 14, 2014 7:56 pm
zema
ты от стояка до помпы ручной проверь чтоб не забито было.много интересного можно в трубках даже найти...
