Запаздывание тормозов прицепа
Доброго дня коллеги. Столкнулся с такой проблемой. Тягач маз обычный, п/п КРОНА. При движении проявляется такая проблема, при нажатии на тормоз (до половины хода педали) работают тормоза тягача, а тормоза п/п срабатывают через примерно 7-10 сек. При этом на стоящей машине подключаю манометры, воздух на тормозные камеры п/прицепа идёт как полагается, быстрее чем на тягач, и нормальное давление. Понять не могу, что может быть. Помогите советом.
Re: Запаздывание тормозов прицепа
И что в итоге?
aleksandr neyfeld
п/п с ebs???
Проблема заключалась в регуляторе тормозных сил.
Наверное в закрученом болте
Подскажите пожалуйста как регулировать кран распределитель? Там два регулитовочных болта один маленький на 6, другой больше и под шестигранник.
Собственно проблема в том что прицеп начинает тормозить только через несколько секунд после нажатия на педаль тормоза и не отпускает тормоза несколько секунд. Причем на пустом прицепе торможение хуже чем на груженом
андрей67rus
Регулировка думаю не причём.Скорее всего клинит поршень ускорительного клапана.
Прошу камнями не кидаться, а ускорительный клапан где находится и как выглядит?)) И имеет ли смысл его разбирать
андрей67rus
http://images.intertruck.ru/thumbs/4559.jpg http://www.autodoc.ru/images/detail/WABCO/22/art/9730110000/WABCO_9730110000.jpeg http://ukdchel.ru/images/stories/kran/3.jpg надо смотреть что у тебя. Кабель идёт на тормоза прицепа,какого он года?Yanchukvv писал(а): ускорительный клапан где находится и как выглядит?
Доброго времени суток. Проблема в следующем: SCANIA Р340LA4X2HNA 2008г.в. , п/прицеп GRUNWALD 9453-0000010-41, контейнеровоз, ABS не работает нигде. На машине при торможении колеса блокируются а на прицепе- нет и прицеп вообще не тормозит или очень слабо. Как сделать что бы прицеп тормозил одновременно с тягачом и возможно ли это сделать при неработающей ABS?
Отогнать сцепку к толковому пневматику.
Саня, там не только по пневме, но и диагност нужен тягач для начала победить....
SSV51 писал(а):неработающей ABS
2018 год, штрафы и эвакуация на штрафплощадку за неисправность тормозной системы...
Надо таки починить ABS, и чудо произойдет - тормоза на прицепе появятся.
