Регулятор тормозных сил WABCO 475 711 0410 МАЗ 5440
Добавлено: Чт мар 07, 2013 11:15 am
ансон
Подскажите пожалуйста по данному РТС. При нажатии рабочего тормоза идет сброс воздуха через РТС.На стояночном тормозе этой утечки нет.После переборки РТС результат тот же.Заранее благодарен.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 12:10 pm
Энергоаккум смотри
Добавлено: Чт мар 07, 2013 8:33 pm
ансон
Энергачи в порядке оба. Ставил заглушки на выходы к энергачам результат такой же. При нажатии на рабочий тормоз, на РТС подается давление по 2-ум трубкам с главного торм. крана. Поочередно отсоединяя трубки и ставя резьбовые заглушки вместо них, выявил что без одной из трубок РТС работает и не шипит. Проехал метров 300 попробовал, тормоза работают и на тягаче и на прицепе. Вот только не знаю можно эксплуотировать в таком виде или нет.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 9:23 pm
нельзя,РТС получается просто не при делах.
