Страница 1 из 2
Датчик давления ATT
Добавлено: Ср мар 06, 2013 12:45 pm
diniska
Датчик давления ATT na pritzepe.....cto podscajet gde iscati?
campiutar tagje vidaiot ashipcu выход 2 электрического управления (кантакт 4 лампочки диагностики) ATT esli mojna podjcajite vciom zacliceaitza eta problema....
Добавлено: Ср мар 06, 2013 2:30 pm
Andrey
Посмотри в параметрах, какой датчик не показывает давление и как он называется. Тогда можно сказать, где его искать.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 3:52 pm
diniska
ATT cac rashifrovovaitza?
Добавлено: Ср мар 06, 2013 4:09 pm
bynow3
завязывай писать латиницей, это не комильфо. Хочешь помощи - пиши по русски (за грамматику оценку ставить не будут, итак видать что не отличник)...
Добавлено: Ср мар 06, 2013 4:46 pm
diniska
na claviature net ruschih bucv poetamu trudnavata....a nashot atlicnica davai ne budem sporeti ...esli mojesh lucshe pomoghi po celovecischi
Добавлено: Ср мар 06, 2013 8:04 pm
купите наклейки на клавиатуру, либо воспользуйтесь виртуальной клавиатурой. А касательно проблемы- укажите какая система (АБС, ЕБС) какой производитель? АТТ- это активная неиспраность, судя по всему это выражение из тексы.
полуприцеп
Добавлено: Чт мар 07, 2013 1:29 pm
Alex6727
подъёмноя ось присутсвует?
Добавлено: Чт мар 07, 2013 2:33 pm
diniska
spasiba za ponimanie....ebs.....da prrisudsvuit....no tam sneali catuscu na linivtze....mojet i za etovo tac pisati?
полуприцеп
Добавлено: Чт мар 07, 2013 5:28 pm
Alex6727
верните клапан обратно и ошибка скорее всего уйдёт,или пропишите,что без подъёмного моста.стоит WABCO?
Добавлено: Чт мар 07, 2013 5:36 pm
diniska
da wabco
Добавлено: Чт мар 07, 2013 8:59 pm
если выкинуть с параметров 6*2, то задний модулятор прийдётся менять. А если оставить 6*2, то нужно вернуть все клапана на место.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 9:38 pm
dmitrybenz
о чём разговор?
Добавлено: Пт мар 08, 2013 4:15 pm
Толь они о прицепе не тягач.
А это причем к датчику давления??
Добавлено: Пт мар 08, 2013 9:15 pm
Майкл
dmitrybenz писал(а):о чём разговор?
Я. так понимаю, что о ремонте автомобиля с помощью ТЕХА, конкретно о ECAS.
Вот не пойму на чем система стоит?
Добавлено: Пт мар 08, 2013 11:11 pm
na pritzepe
Но как по мне больше о TEBS чем подвеска.
