Mercedes Actros 99 года EBS - нет стопов
Заранее извиняюсь за "ламерский" вопрос ))) К нам такие машины раз в год заезжают.
Не горят стопы на чудо Mercedes Actros 99 года
Тексой активирую - стопы горят.
Педаль нажимаю - не горят.
Диагностикой вижу, что оба датчика в главном тормозном замыкаются (при нажатии).
Ошибка в EBS - датчик скорости в обрыве (левый задний) и по кольцу абс на еще двух - я так понимаю водила с этой неисправностью давно ездит.
Ошибок по кану нет.
Собственно вопрос спецам по Мерсам - что за х..., куда пропали стопы ))))
Связи с FR по кану нет ??? Но кан звонится, ни один из блоков на кан не ругается. Из-за ошибок по датчикам АБС такое может быть ???
Ошибок по кану нет.
Stardiagnose нет - диагностирую при помощи TEXA
Есть тормоза или нет - неизвестно. Пока машина на СТО стоит два водителя успели поменяться )))
Чет я не пойму - если датчик ABS в обрыве (а активная только эта неисправность), то стопы гореть не будут ???
И тормоза будут "плохие" ???
Дас ист фантастиш ...
Спасибо
Спасибо
При одном оборваном датчике тормоза будут,и стопы тоже! Пропадут лиш после движения (судя по ошибкам написаным) тут или умалчивается что то,или и правда проблема в другом. Клема 30б что в мониторинге показует при стоячем автомобиле? Датчик подкинуть для проверки,но всеравно,если два кольца деформированы,после достежения определенной скорости будут пропадать тормоза и стопы....
Re: Mercedes Actros 99 года EBS - нет стопов
Похожая проблема, не горят стопы. По диагностике Автокомом на контакте 30б напряжение 0.86в всего. Снял блок, в районе контакта прогнило. Плата многослойная по ходу и куда идут внутренние дорожки непонятно. Ни кто не восстанавливал блок?syava писал(а):Клема 30 б что говорит?
кузя писал(а):Похожая проблема, не горят стопы. По диагностике Автокомом на контакте 30б напряжение 0.86в всего. Снял блок, в районе контакта прогнило. Плата многослойная по ходу и куда идут внутренние дорожки непонятно. Ни кто не восстанавливал блок?syava писал(а):Клема 30 б что говорит?
кузя писал(а):syava писал(а):Клема 30 б что говорит?[/quote у меня на30 б тоже было 0.2 в при многократном нажатии на педаль вдруг становилось 25 в.
- MasTak
и что с того? Это был ремонт такой, что-ли?нассин писал(а):у меня на30 б тоже было 0.2 в при многократном нажатии на педаль вдруг становилось 25 в.
Клемма 30Б отключается внутри блока при неисправностях, связанных с безопасностью. В это время работает только пневматичекий, аварийный алгоритм управления. Для того, чтобы, исходя из неправильных, или противоречащих друг другу показаний датчиков, блок не мог дать неверную команду исполнительным механизмам, клапанам в модуляторах, в данном случае. Представьте, что автопоезд массой под 40 тонн несётся на ограничителе, а блок BS вдруг решит что скорость 15 км\ч и вообще машина в сугробе буксует - правое колесо крутится, левое нет. Надо же срочно ASR включать и подтормаживать правое!.... Как вам такой триллер?
Блок ремонтируется, конечно. Впрочем, как и любая другая сломанная\испорченная вещь. Вопрос в другом -надо ли? Тормоза всё-таки, может проще другой найти?
