Страница 1 из 2
MAN ERF двигатель Cummins ISMe 11.420 не заводиться
Добавлено: Вс мар 03, 2013 5:27 am
izvozchik3
Ребята помогите!!!!!!!!!! MAN ERF двигатель Cummins ISMe 11.420 не заводиться. При включении зажигания не загорается чек. Может у кого есть распиновка блока ECU, я так понимаю нет питания на блоке.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 10:24 am
На камнях обычно питание отдельным разьемом подключается 2 или 4 провода.
Ман ERF двигатель Cummins ISMe 11.420 не заводиться
Добавлено: Вс мар 03, 2013 10:36 am
izvozchik3
А где искать эти разъемы??
Добавлено: Вс мар 03, 2013 10:38 am
На двигателе
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:11 am
vasyaha
http://forum.truck.ru/gallery/viewpic.php?pic_id=1668 проверишь питание лампой от фары
Добавлено: Вс мар 03, 2013 12:15 pm
izvozchik3
Спасибо. Разрешение у картинки не очень, но попробую разобраться.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 1:15 pm
vasyaha
29,30,39,40,50 минус акб 18,28,07,08,17 плюс акб OEM CONNECTOR
Добавлено: Вс мар 03, 2013 5:33 pm
izvozchik3
Не прокатило.... все плюсы и минусы на месте. Куда рыть дальше, может кто подскажет? Топливную прокачивал....
Добавлено: Вс мар 03, 2013 6:14 pm
осталось проверить доходит ли игнишен от замка зажигания, попутно я перепроверил бы ВСЕ предохранители...
Если все окажеться гут, то подкинуть заведомо исправный блок на ваш авто или наоборот, ну а там сами догадаетесь - ремонтировать машину или блок на ремонт...
Добавлено: Вс мар 03, 2013 6:27 pm
vasyaha
на38 зажигание (чем проверял питание ?тестер и контролька из магазина не всегда дадут результат)
Добавлено: Вс мар 03, 2013 6:35 pm
izvozchik3
Проверял контролькой самодельной с фарной лампочкой. А если на 38 приходит питание то я так понимаю блок под замену?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 6:41 pm
izvozchik3
Скорее всего там будет все нормально, т.к. после включения зажигания приходит плюс на клапан отсечки топлива. Правда сопротивление на этом клапане 1300 ОМ.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 7:04 pm
vasyaha
1300 многовато что то .Блок на связь так и не выходит?(почитай форумы :http://tulatruck.ru/forum/14
http://forum.truck.ru/index.php?sid=41f14cafe5fc691c5300e8694cdf2f7c
Добавлено: Вс мар 03, 2013 10:33 pm
izvozchik3
Достигли определенных результатов........загорелись чеки!!!!!!!! Как вы и говорили не было питания от замка зажигания. Подал плюс на 38 контакт, все лампочки загорелись. Завтра буду искать обрыв по косе, провода от замка не звоняться. Всем огромное спасибо!!!!! Завтра отпишусь по результатам.
Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:17 pm
izvozchik3
Все завели, работает...... Причина до банальности проста...обрыв провода в косе. Теперь осталось только с вабкой разобраться, не встает в транспортный режим. Может кто может помочь разобраться?
