Подскажите данные MAN TGA 410 2003 года
Добавлено: Сб мар 02, 2013 9:04 pm
Максим Костюк
Какие данные должны быть на MAN TGA 410 2003 года по положению рейки и сигналу датчика движения иглы?
Добавлено: Сб мар 02, 2013 9:50 pm
от МАН Ф 2000 особо не отличяется.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 10:37 pm
Максим Костюк
А если можно сказать его параметры?
Добавлено: Сб мар 02, 2013 11:50 pm
А чем и как вы смотреть будете ?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 3:42 am
Максим Костюк
Данные с Auto Coma. уже смотрел...
Добавлено: Вс мар 03, 2013 10:28 am
Игла от 0 до 17.
Положение рейки плавает 4-4.5V, второй датчик не помню.
А зачем такие подробности?
Автоком если ошибок не видит значит блок все устраивает.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:18 am
Максим Костюк
Большое спасибо)
Добавлено: Вс мар 03, 2013 12:20 pm
Паха
den_2001 писал(а):Игла от 0 до 17.
А вроде 1.54-1.56
Добавлено: Вс мар 03, 2013 12:43 pm
рейка в пределах насоса больше чем на 2,6 вольта не вилетит.
