Полуприцеп с ABS. Снижение эффективности тормозов
Korolixa
Сообщение Korolixa »
Всем привет.Ребят, кто подскажет на прицепе стали не эфективные тормоза. Подсоединял манометры к передней камере и камере полуприцепа на прицепе кажет 3 бар а на машине 6 бар. Так и должно быть ил водитель сильно нажал на педаль.На форуме прочитал как регулировать соотношение тягач-прицеп но ни чего не тргалось почему оно могло измениться. Система стандартная ABS
s200773
Сообщение s200773 »
Привет,можно по конкретнее про прицеп,какого года?Возможно не исправен кран регулировки тормозного усилия,если стоит модулятор,скорее всего дело в электрике,хотя не обязательно,короче надо больше информации о прицепе! :lol:
Korolixa
Полуприцеп Renders обычный трехосный,стоит система ABS WABCO.Если тормозить ручником то тормозит хорошо.Со слов водителя при легком нажатии на педаль раньше сразу же тормозил прицеп теперь педаль надо давить дальше и хватают передние тормоза.лампа абс не горит тягачDAF XF95 2000г
Смотрите кран регулировки тормозных сил,к нему подходят трубки от подушек,померяйте на входе 4 этого крана какое давление при нажатии на педаль тормоза,соотвецтвенно с нередней осью тягача
s200773
Сообщение s200773 »
Можно попробовать тормоза минуя этот кран,но это смотря какой кран стоит на прицепе,если к нему подходят 5 трубок,нужно соеденить трубки 4 и 2(их должно быть две) обычным штуцером,а трубки 41 и 42 так и оставить на крану,после померить давление на тормозных камерах прицепа и передней оси тягача,давление должно быть равное.
Для начала попробуйте другой прицеп или другой тягач, чтобы определить что лечить, может и кран прицепа на тягаче шалить.
Korolixa
Здравствуйте.Сегодня вывели по манометрам когда перёд 3бар, на желтой головке 3,7бар ,на камере прицепа 3,2бар вроде тормоза есть но пришлосьзавернуть регулировочный болт накране тормозных сил, который у входа подушек.странно но его никто не трогал
а в подушках какое давление было? На раме должна быть шыльда с графиком настройки РТС.
s200773
Сообщение s200773 »
Рекомендую поменять кран,либо заменить манжеты в нем(хотя это возможно не надолго).
Jar
Сообщение Jar »
Нужно померить давление в передней тормозной камере тягача, жёлтой головке и камере прицепа при неполном нажатии на педаль тормоза. На головке должно быть немного больше, чем в передней камере. На сколько больше? – Конструктивная особенность конкретного тягача. В камере прицепа должно быть или, так же как и в головке, при полной загрузке, или меньше. Чем меньше загрузка, тем опять же меньше. Это зависит от работы РТС, табличка его правильной настройки обязана… была… быть на шасси прицепа, если подвеска механическая. Если подвеска пневматическая, характеристику можно поискать на сайте производителя.
А ещё эффективность тормозов снижается из-за механических проблем: подклинивание направляющих, разжимных кулаков… Снижение коэффициента трения накладок из-за перегрева…. И так далее.
ABS, если снять соответствующую электрическую спираль, влиять на тормоза не должна.
