Scania R420 нет сигнала на запуск
Добавлено: Сб фев 23, 2013 8:43 pm
RED
Суть проблемы нету сигнала на старт ДВС, напрямую замыкаешь все заводится и работает как надо. Один электрик ковырял и приговорил EMS типа с него не выходит сигнал на запуск, хозяин заказал новый блок поставил его и она вообще не але по диагностике ругается на LAS типа блокировка стартер файл SOPS в блок залили и потом снова принудительно прописали не дало результата,
ЗЫ просто сегодня пригнали ко мне эту машину и в понедельник буду ей заниматься и не хотелось бы с бухты барахты..
ЗЫЫ за ране спасибо за инфу
Добавлено: Сб фев 23, 2013 8:58 pm
это 5-я серия. ошибки с панели
Добавлено: Сб фев 23, 2013 9:50 pm
Garik
Скания мульти сначала внимательно читаем...
Добавлено: Сб фев 23, 2013 10:02 pm
RED
да это 5 серия, на старом блоке ошибок нет кроме мочевины
multi уже покурил но воосновном только электронные схемы..
а случаем никто не в курсе в инете можно найти схему блока EMS т.е. ее внутрянки
Добавлено: Вс фев 24, 2013 1:48 pm
Garik
А для чего вам внутренности? У Вас два блока есть!!!... Дальше "курим" мульти, что за привычка сразу в дебри то лезть???
P.S. Кнопочки хитрой случаем на панели слева- справа нет случаем? Встречались они и на ефро5 и 4. На координатор сигнал с замка идёт?!
Добавлено: Вс фев 24, 2013 2:33 pm
Эххх...хе ...
начинающим диагностам положено вин-номер выкладывать, потому как однозначно описать проблемную систему у вас не получилось...
Теперь насчет внутренностей блока - не ищите, нет такой информации в свободном доступе, да и она не поможет вам, ведь кто-то уже лазал ?
Добавлено: Вс фев 24, 2013 8:11 pm
RED
кнопочки не искал, вин пока не скажу - не знаю. со слов электрика который ее делал и приговорил блок управления ДВС сигнал с замка на координатор идет е сам проверял если даже не ошибаюсь зеленый провод.
ЗЫ а что именно блокирует стартер какой блок?? на реле стартера приходит сигнал с блока управления ДВС.. значит она стоит в нем?? или я ошибаюсь.
