помогите Iveco evro star 440 edc 6.2
Target4111
Здравствуйте! у меня такая проблема с евро старом! мотор не удаётся раскрутить даже до 1000 оборотов (как на стоячем автомобиле так и при движении) включается отсечка во время отсечки загорается лампа торможения двигателем! если держать обороты меньше 1000 то всё в порядке лампа гаснет! текса не выдаёт ни одной ошибки в любом режиме работы двигателя но через активации раскручвает мотор сколько душе угодно без всяких отсечек! на клавишу выключения моторного тормоза машина не реагирует! такое ощущение что на машине просто включается asr и душит мотор но почему на остановленном тоже самое просто в голове не укладывается! уже устранили все ошибки по ebs ни чего не изменилось! От безисходности просто отключил блок ebs и вытащил все предохранители связанные с abs ebs и моторным тормозом ничего не изменилось! проверил педаль газа и провода к ней всё в норме! может кто сталкивался с подобными проблемами помогите советом! или электро схемой всей этой бороды! заранее спасибо
borisich-a
