Mercedes 2541 поднял раму на максималку
Добавлено: Пн фев 11, 2013 4:19 pm
transit
Здравствуйте данный авто MERCEDES ACTROS 2541 с ленивцем 2007 год задрал в самый верх кузов и не опускает, ошибок в заднем модуле нет кроме ошибки по датчику бака, бак заменили на большего обьема а указатель старый, но не изменяются параметры датчика правого борта нагрузки на ведущий мост пробовал принудительно опустить (ВЫПУСТИЛ ВОЗДУХ ИЗ ПНЕВМОБАЛОНА) опустил при этом правый борт 52 мм а левый 74 меньше не становиться, менять датчики надо и прописывать калибровку но я никогда не делал данной процедуры, диагностирую star-diagnose (китай) подскажите,
Добавлено: Пн фев 11, 2013 11:24 pm
Может, сначала съездить с автомобилем к тому кто знает и посмотреть из-за спины что и как делается .Тем более калибровка уровня пола не такая уж и дорогая операция . А вот вывести подвеску из ступора при неудачной калибровке стоит гораздо дороже.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 12:29 am
во первых там уже не ВАБКО, а во вторых ДАС сам руководит процыдурой калибровки, нужно только читать.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 1:07 am
transit
спасибо всем за помощь проблема решилась заменой двух датчиков пола, хотя один врал на 50 мм но почитав ваш форум сделал как ребята говоряли меняеш не один а два и сделал калибровку все стало в норму человек уехал доволен спасибо всем
