МАЗ ABS ТЕХА
gricalex
МАЗ ABS ТЕХА
Сообщение gricalex »
МАЗ 6430А5-320-320 При входе в АБС пишет обрыв связи. Подскажите входил ли кто с ТЕХСЫ. На К и L линиях 6V. Кабель 3151/Т08А. С EОВD заходит только в двигатель. Блок ЭБК АДЮИ 453633.016.04
borisich-a
Сообщение borisich-a »
если я не ошибаюсь в ТЕХЕ заявленна по МАЗу wabcoD ,в вашем случае надо диагнозить чем то отечественным.
gricalex
Именно D, но ТЕКСА не берет, пишет "обрыв связи". Может натолкнете-как диагностировать? Дело в том, что и новый блок по "блин кодам" показывает нет связи CAN.
MalDy
Re: МАЗ ABS ТЕХА
Сообщение MalDy »
gricalex писал(а):МАЗ 6430А5-320-320 При входе в АБС пишет обрыв связи. Подскажите входил ли кто с ТЕХСЫ. На К и L линиях 6V. Кабель 3151/Т08А. С EОВD заходит только в двигатель. Блок ЭБК АДЮИ 453633.016.04
Так и будет писать! Она не цепляется к блоку! Если блок Беларуский стоит, то TEXA на врят ли его возмет! К 4 мазам цеплялся не один не взяла!
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Открою маленький секрет.
На МАЗах есть проблема с каном (гдето каратит на кузов гад), бывает чтобы взять блок АБС ВАБКО нужно напрямую подключаться при этом обрезав к-линию в колодке.
Ратибор77
Re: МАЗ ABS ТЕХА
У Вас батенька Экран стоит, тут Экрановская диагностика необходима, Текса точно не возьмет.
gricalex
Re: МАЗ ABS ТЕХА
Верно, экран очень "помог" - один заход и сгорел! Слава господу стоит копейки!
Алмаз
Re: МАЗ ABS ТЕХА
Сообщение Алмаз »
Да уж ребята, я тоже имел не осторожность зацепится к "экрану" на МАЗе ТЕХой в надежде получить результат но к великому сожалению получил только геморой в виде того что моя ТЕХА теперь на МАЗАХ даже ВАБКО перестала брать и на старых СКАМЕЙКАХ и МАНАХ подвеску. Вот такая грустная история из моей практики. Разбирал ТЕКСУ но по обвязке проблем не обнаружил, а глубже копать мозгов пока не хватает. Но бог миловал, с машинами после 2000 года проблем нет. Мой вам совет не лезте в "экран" ТЕХой, не берёт она её проклятую!
