Проблема с КПП ZF-AS TRONIC на Вольво VNL
Добавлено: Вс янв 13, 2013 10:38 am
Всем привет.Вольво ВНЛ двиг Д12 КПП ЗФ меритор(ZF-AS TRONIC),вин N 368624
В теплую погоду проблем с кпп нет.
Начались морозы,начались и проблемы.Прихожу утром,завожу двигатель,при запуске пищит зуммер,понятно что-то не так.Накачиваю воздух,на дисплее мигает ALL-CH, потом СН,потом при давлении примерно 100 пси, коробка как бы должна включиться и на дисплее должна загореться N ,но этого не происходит,воздух накачивается полностью,срабатывает сброс.Через какое то время на дисплее загорается SM.Проходит полчаса-час,прогревается,глушу-завожу,загорелась N.
Далее включил передачу,поехал переключается очень туго,бывает заклинивает в момент переключения и выходит воздух.
Естественно,много ошибок.
SAE J1939 data link
MID 130 SID 231 FMI 4
SID 48
out of calibration
MID 130 SID 48 FMI 13
SID 58
mechanical fault
MID 130 SID 48 FMI 7
SID 56
mechanical fault
MID 130 SID 56 FMI 7
SAE J1939 data link
SID 48
out of calibration
SID 58
mechanical fault
SID 56
mechanical fault
