Отказ блока APS Scania
esa
Сообщение esa »
[quote="AndreyYG"]сегодня разбирал блок APS и в итоге...
открутил трубочку отключения на компрессоре .давление во всех контурах поднялось до рабочего уровня .разгрузка срабатывает нормально. Если трубку отключил.значит компрессор работает без отключения :roll:
AndreyYG
Сообщение AndreyYG »
:D блок сегодня восстанавили . причина была в плате сгорел транзистор управления клапаном отключения компрессора.
Всем огромное спасибо за помощь .
Подскажите расшифровку ошибки . SMS 642 (система управленя подвеской)
Рыба
Сообщение Рыба »
Неправильные значения калибровки для датчиков уровня....
AndreyYG писал(а)::D блок сегодня восстанавили . причина была в плате сгорел транзистор управления клапаном отключения компрессора.
Разве такое есть??
У кого есть принципиальная схема работы?? Киньте пожайлуста для наработки.
AndreyYG
схемы блока к сожалению нет . подбирал примерный аналог. осцилограф в помошь.
AndreyYG
сегодня с этой же машиной произошла еше одна история. начали калибровать подвеску (SMS) . блок управления не-видет датчик высоты подвески . датчик высоты ставили новый но все также.
авто идет 4*2 но блок стоит 6*2 BUS .возможно ли такое???
446 170 206 0
MasTak
Сообщение MasTak »
правильнее бы номер по WABCO в студию
Майкл
Сообщение Майкл »
AndreyYG писал(а): авто идет 4*2 но блок стоит 6*2 BUS .возможно ли такое???
446 170 206 0
Блок универсальный и ему без разницы сколько осей на автомобиле.
MasTak
Сообщение MasTak »
И не совсем прилично править сообщение, после того, как Вам на него ответили.
dr.billy
Re: блок APS Scania
Сообщение dr.billy »
Доброго времени суток!
Проблема с Scania G seria Ошибка на панели большой расход воздуха, ошибок в памяти нет из диагностики только autocom
качает давление 9.5 было 12, и сбрасывает разгрузка, разгрузку заменили, без изменений куда копать дальше
Re: блок APS Scania
Копать в сторону изучения устройства системы и искать утечку.
marov.a
Re: блок APS Scania
Сообщение marov.a »
Или менять компрессор
dr.billy
Re: блок APS Scania
den_2001 писал(а):Копать в сторону изучения устройства системы и искать утечку.
marov.a писал(а):Или менять компрессор
Спасибо за помощь, особенно baburs за мануал!!!
