на Mercedes-Benz Actros 1843 2001г жёсткое сцепление
на Mercedes-Benz Actros 1843 2001г при троганье плавно отпустить сцепление практически не возможно, получается толчок "как на многих старых мазах здающих назад" при переключкнии на пониж. передачю если не плавно отпустишь сцепление получается небольшой удар . Но самое интересное ,на холодную всё отлично этого ничего нет всё отлично . Может кто подскахет причину? всем спасибо!
Re: на мерседес актрос 1843 2001г жёсткое сцепление
Как и на Мазах, которые страдали этой болячкой (и их было как раз-таки очень мало) , причин тому было очень много , от заднего моста (удар начинался от редуктора) начиная, включая кардан и до самого мотора, который тоже может быть виноват... но чаще надо смотреть выжимной, вилочку, ЭПУ, иногда просто калибровка спасает...Алексей ооо писал(а):на Mercedes-Benz Actros 1843 2001г при троганье плавно отпустить сцепление практически не возможно, получается толчок "как на многих старых мазах здающих назад" при переключкнии на пониж. передачю если не плавно отпустишь сцепление получается небольшой удар . Но самое интересное ,на холодную всё отлично этого ничего нет всё отлично . Может кто подскахет причину? всем спасибо!
Можете заехать на СТО, там вам проверят возможные неисправности.
диск сцепления+выжимной+рем к-т на вилку,(корзину на усмотрение)-под замену.Алексей ооо писал(а):на Mercedes-Benz Actros 1843 2001г при троганье плавно отпустить сцепление практически не возможно, получается толчок "как на многих старых мазах здающих назад" при переключкнии на пониж. передачю если не плавно отпустишь сцепление получается небольшой удар . Но самое интересное ,на холодную всё отлично этого ничего нет всё отлично . Может кто подскахет причину? всем спасибо!
нет на педали рывков нет. Сама педаль как бы вместе троганья сначало подзаедает , потом ещё милиметр резко отжимается и получается как раз рывок. Сделаю сначало колибровку мож поможет .Менять сцепление конечно хорошо но не дёшево и самое обиное будет если дело в пгу. А кто то может обьяснить почеу когда только выехал первое время всё хорошо , ни каких подзаеданий педали всё плавно ,и на пониженну когда под гору переключаешься как бы не бросил педаль ни каких толчков нет
Маленько не правильно выразился рывки то как раз наверное в педали есть при отпускании . Я хотел сказать что при выжатой педали , педаль не дёргается
Syava если вы имели ввиду рывки при отжатии то они как раз есть, педаль как бы не плавно отжимается. Если знаете подскажите что в зтом случае может быть
- dmitrybenz
Re: на Mercedes-Benz Actros 1843 2001г жёсткое сцепление
Теска если устранил беду,то отпишись пожалуйста,а то у меня такая же бойда ,Спасибо
На мазах это происходило от пневматического привода сцепления, который работал можно сказать по принципу вкл. Выкл, лечилось подлаживанием монетки с диаметром сверления в ней 2,5 - 3 мм. И редко удавалось добиться от них адекватной работы, сколько не регулируй.
Ну а здесь либо привод(воздух в жидкости, сама жидкость, главный ....), либо диски.
