Полуприцеп schmitz подвеска не набирает воздух
Доброго времени суток! Полуприцеп schmitz 2001 года не набирает воздух пневмоподвеска. Прикурили. Сдругого тягача всеравно не поднимается. На улице -30. Помогите пожалуйста с советом...спасибо11
шмитц
а воздух во всех ресиверах?
Re: шмитц
. Да воздух во всех ресиыерах есть, только в ресивере фуры мало воздухаAlex6727 писал(а):а воздух во всех ресиверах?
полуприцеп
а это как?он есть но в фуре его мало.ABS1 горит?кран смотрели?
Re: полуприцеп
. Под фурой два ресивера в одном ресивере давления много на втором меньше чем на первом. На кранике регулировочный болт открутили доконца и постучали молотком по кранику без толку Теперь хотим снять краник и разобрать может сальник разбух.....?Alex6727 писал(а):а это как?он есть но в фуре его мало.ABS1 горит?кран смотрели?
полуприцеп
на кран уровня воздух доходил?
Re: полуприцеп
если болтик открутили, то давления и не будет.azamatr1az писал(а):На кранике регулировочный болт открутили доконца и постучали молотком по кранику без толку
Re: полуприцеп
. Болтик давно закрутили. Сегодня завели фуру в теплый бокс с ямой. В яму поставили газовые горелки посмотрим может до утра отпустит. Если нет то разберем краник с пятью шлангами от подушек может всетаки сальник разбух.....Anatoli писал(а):если болтик открутили, то давления и не будет.azamatr1az писал(а):На кранике регулировочный болт открутили доконца и постучали молотком по кранику без толку
