MAN 19322 травит воздух
Добавлено: Чт дек 06, 2012 12:05 am
treen
Здраствуйте
Столкнулся с проблемой. MAN 19322 93гв при выключении мотора травит воздух с заднего правого тормозного энергоаккумулятора (ЭА). ЭА 925й серии. перепускные трубки с верхней камеры в нижнюю оборваны (досталась авто такой). травит с верхнего отверстия. При наличии еще достаточного давления в системе и заткнув пальцем это отверстие наблюдается срабатывание штока камеры - двигается вниз. я так понимаю так и должно быть - принцип системы.
в тоже время на левом ЭА тоже оборвано внешнее соединение верхней камеры с нижней. однако воздух не травит.
Прошу подсказать как устранить эту проблему.
Всем доброго дня и спасибо!
Владислав
Добавлено: Чт дек 06, 2012 1:00 am
Sasha_p_2008
Судя по вашему описанию задний правый энергоаккумулятор под замену :!: или можете ещё найти такой же не исправный и поставить пусть вмести шипят но тогда перед тем как машину заглушить на ручник ставьте :D :D :D
Добавлено: Чт дек 06, 2012 1:03 am
treen
Sasha_p_2008 писал(а):Судя по вашему описанию задний правый энергоаккумулятор под замену :!: или можете ещё найти такой же не исправный и поставить пусть вмести шипят но тогда перед тем как машину заглушить на ручник ставьте :D :D :D
на ручник ставить смысла нет - весь воздух похоже вытравливается достаточно быстро. ЭА ремонтировали - снимали верхнюю часть, меняли в нижней мембрану и пружину.
проблема осталась
Добавлено: Чт дек 06, 2012 1:24 am
treen писал(а):ЭА ремонтировали -
значит плохо отремонтировали :twisted:
Добавлено: Чт дек 06, 2012 1:25 am
Sasha_p_2008
Вы снимали, разбирали но в устройстве так и не разобрались :!: не разбирайте вторую часть купите новый :!:хоть от камаза или маза пару паменяйте, а когда на ручник ставите воздух на его не подается, а воздух нужен чтоб растормозить (сдавить пружину)но у вас перепускает манжет в цилиндре пока перепускное отверстие успевает сбрасывать а потом начнет сам затормаживать и разберали вы не ту часть
Добавлено: Чт дек 06, 2012 1:35 am
treen
Sasha_p_2008 писал(а):Вы снимали, разбирали но в устройстве так и не разобрались :!: не разбирайте вторую часть купите новый :!:хоть от камаза или маза пару паменяйте, а когда на ручник ставите воздух на его не подается, а воздух нужен чтоб растормозить (сдавить пружину)но у вас перепускает манжет в цилиндре пока перепускное отверстие успевает сбрасывать а потом начнет сам затормаживать и разберали вы не ту часть
Насколько я понял разбирать верхнюю часть опасно. Если подбирать новый ЭА нужноли искать с теми же тех данными что и старый по давлению. по тех информации сейчас стоит 11200 на 11 вход и 7800 на 12 вход. не будет ли другой ЭА выходить из строя изза расхождения этих показаний?
