Страница 5 из 5
Re: Eberspacher D4 глохнет
Добавлено: Чт янв 18, 2018 7:12 pm
Толик 23
Если причина по перегреву, то руку невозможно удержать. Может датчик перегрева неправильную температуру показывает? После отключения на пульте какую ошибку показывает?
Добавлено: Чт янв 18, 2018 7:18 pm
Да не подходит ему 1-4.
Надо ставить 1-3.
P.S. Можешь ради интереса померить сколько нальет за цикл 1-4 и 1-3
Добавлено: Чт янв 18, 2018 7:30 pm
Толик 23
Всю зиму смотрел, и до сих пор смотрю. Проблема не в насосе. Автономка теплая, а не горячая.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 7:41 pm
Толик 23
Внимательней изучаем инструкцию.
Таблица значений – объем подачи топлива
Отопи-
тельный
прибор
Tопливо Количество топлива
мин. макс.
Airtronic Дизельное
топливо
3,5 мл / 90 c 4,3 мл / 90 c
Airtronic M Бензин 6,8 мл / 105 c 7,6 мл / 105 c
Airtronic M Дизельное
топливо
5,0 мл / 105 c 6,0 мл / 105 c
А на D3 сколько? 6,5 мл. Цикл.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 7:47 pm
Толик 23
А до этого какая автономка стояла? Не Webasto случайно? Или мокрая?
Добавлено: Чт янв 18, 2018 9:28 pm
Seriqous
Купил насос 1-3 kw. Щас сбегаю по делам,попоже поставлю и отпишусь
Добавлено: Чт янв 18, 2018 11:40 pm
Толик 23 писал(а):Не морочьте человеку голову. Все подходит. Хоть 1-3, хоть 1-4 ставь, разницы нету.
частота работы насоса Гц -------D4 univers --------------D4S MAN TGA
мощность --------------------------- 6,8 ------------------ 8,2
высокая ------------------------------5 --------------------7,3
средняя ------------------------------3,3 ------------------4,6
низкая -------------------------------1,4 -------------------2,5
Добавлено: Пт янв 19, 2018 12:02 am
Gtnadij
На AIRTRONIC топливный насос идет 1-4 кв.и не зависит от мощности.А проблема у человека совсев в другом,по описанию-это перегрев.Перегрев можект быть из-за соренных каналов,как забора так и обдува,а также из-за неисправности компрессора.
P.S.Уменя было два случая из-за блока управления.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 12:07 am
Gtnadij писал(а):На AIRTRONIC топливный насос идет 1-4 кв.и не зависит от мощности........
Вот как раз TGA со своим airtronic d4s исключение. Я уже на эти "грабли" наступал ))
Если поставишь 1-4 на TGA, то он будет "наливать" больше.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 12:22 am
Gromadina
Виспа писал(а):В твоей теме про Continental отвечают точно так же...
Я бы призадумался
И к чему ты это сказал?
Добавлено: Пт янв 19, 2018 12:40 am
по большому счёту, насос можно подрегулировать, ориентируясь на температуру датчика пламени. У D4S MAN TGA насос от компакта. Но то уже надо иметь диагностику, голову и опыт. Но тогда проще поставить нужный насос.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 1:52 am
Seriqous
Спасибо все за советы. Поставил насос 1-3 kw и все заработало,автономка уже идет 2 часа
