Страница 1 из 3
Самопроизвольно сработал стартер. Mercedes Actros 1843 1999г
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 7:01 pm
вячеслав2012
Mercedes Actros 1843 1999г. Ситуация очень непонятная: при выключенном зажигании раз пять кратковременно срабатывал стартер потом прекратилось. Неразобравшись пришлось ехать. Остановился в пути услышав, что при заведенном движке работает стартер аж дым с него валит, пока не скинул провод с втягивающего реле . Стартер конечно же сгорел. Помогите разобраться из-за чего такое могло произойти
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 7:07 pm
Prodan
Замыкание 30 клеммы на 50 (управление стартером). Интересно бы знать какие ошибки по MR.
fs
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 7:09 pm
sergeyzzr
ошибки по MR(PLD) есть ? если да,то на диагностику ,а то так и будешь стартера менять, еще возможно пятаки на втягивающем залипли
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 7:13 pm
вячеслав2012
сейчас активная ошибка 1 8009
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 7:18 pm
Проводка вокруг поддона,возможно уже и блок двигателя лег...
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 7:36 pm
вячеслав2012
а что это за ошибка знает кто?
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 7:38 pm
sergeyzzr
вячеслав2012 писал(а):сейчас активная ошибка 1 8009
неисправно реле стартера (на самом стартере находится) начинай с него,посмотри клеммы,а лучше сразу новый купи (окислилось там все),только не китай
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 7:41 pm
вячеслав2012
стартер новый заказал. но вот боюсь что может опять повториться
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 7:52 pm
sergeyzzr
вячеслав2012 писал(а):стартер новый заказал. но вот боюсь что может опять повториться
авто заведи , когда новый поставишь и ошибки с MR считай , возможно и мозги сгорели(сява в теме ) , пиши
Добавлено: Сб дек 01, 2012 8:35 pm
miraj73
был у нас на ремонте актрос который тоже как и ваш иногда сам заводился и как сказал syava згнили и замкнули между собой провода в коробе который идёт по краю поддона
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:07 am
вячеслав2012
Купил новый стартер поставил.Начинаю заводить стартер крутит слышен ужасный скрежет, а двигатель стоит на месте . раза три его снимал сравнивал размеры со старым, запускал от аккумулятора - работает. Фонарем свечу в дырку от стартера венец вроде целый. Какие мысли у кого?
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:26 am
miraj73
а количество зубьев на бендиксе такоеже как и на старом
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:41 am
вячеслав2012
да на старом 11 зубьев также и на новом.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 7:58 pm
Там еще и смещение центра бывает. Внимательно надо смотреть.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 11:01 pm
вячеслав2012
об этом поподробнее пожалуйста
