Страница 1 из 2
MB Actros не развивает обороты
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 6:02 am
voodyallen
Доброго всем.
Actros после ТО (фильтра, масло) перестал набирать более 1300 об/мин, да и те не спеша.
С чего начать? Давление конечно померяем, но куда-бы оно делось?
Ошибка по MR только одна 1215, была и раньше, мотор работал адекватно.
Фильтр HENGST (на них не грешу).
Не ругайте сильно, просто с Actros-первый раз.
Заранее всем спасибо.
Re: MB Actros не развивает обороты
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 2:21 pm
voodyallen писал(а):Доброго всем.
Может быть и фильтр виноват (а может просто совпало) - был похожий случай после замены машина вела себя "неадекватно" так вот вылечили заменой фильтра на фильтр другой фирмы и владелец дал добро на вскрытие того фильтра на которором машина неехала. Так вот материал который был внктри практически непропускал топливо (несмачивался практически). Вот такие хорошие запчасти
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 3:12 pm
может авто видит постоянно нейтраль?
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 11:20 pm
dmitrybenz
Anatoli писал(а):может авто видит постоянно нейтраль?
ограничение 1300 об.?
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 12:09 am
Альберт-1
Начните с того что делали..
Добавлено: Пн дек 10, 2012 10:09 pm
voodyallen
С оборотами разобрались...Датчик включения PTO (КОМ), перехлест проводов в жгуте и неисправность контрольки на панели (потому и не видели, что PTO вкл.), после ремонта проводки все пришло в норму.
Беда случилась после: машина стояла в тепле, работала на ХХ, заглохла сама и сразу, как будто зажигание выключили. Уже неделю воюем, версии кончились. Давление топлива, питание блоков MR и FR, прокачивали, пробовали эфир (с него пускается и тут-же глохнет), подключил стендовую форсунку к секции (к разным пробовал), распыла нет. Из диагнозы под рукой старенькая TEXA, ни она, ни диагностика с панели ничего криминального не видит. Мануал и форумы читаю по ночам, а днем с бубнами вокруг машины....
Добавлено: Пн дек 10, 2012 10:18 pm
voodyallen
Забыл добавить: блок MR снимали и возили на другой автомобиль, заводится тот и работает.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 10:47 pm
Ну а импульсы на секции приходят? Отделите мух от котлет,ато непонятен ход дальнейших советов.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 11:57 pm
sssigor
Тэкса конечно это плачебно хоть и у самого сие чюдо есть, там пунктик СОСТОЯНИЕ - что в нем пишется? там должно отображатся что блокирует пуск, тоже самое глянь по FR...
Добавлено: Вт дек 11, 2012 9:57 pm
voodyallen
Импульсы на клапана секций приходят (стрелочный мультиметр), а запрета запуска нет ни по MR, ни по FR....
Добавлено: Ср дек 12, 2012 12:19 am
voodyallen писал(а):Импульсы на клапана секций приходят (стрелочный мультиметр), а запрета запуска нет ни по MR, ни по FR....
в таком случае остается только усердная прокачка .,лучший вариант электронасос можно от легковой ,продавит всё.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 12:30 am
sssigor
раз только текса под рукой то смотреть именно в состояниях что блокирует, что включено , пока стара небыло я тоже через нее смотрел и всигда находил причину
Добавлено: Ср дек 12, 2012 1:35 am
Если импульсы присудствуют,то о какой блокировке речь? То что они не правельные можно рассуждать,но тогда проблема в блоке,в силовой части и ошибки должны присудствовать,а так судя по всему проблема в механическо-гидравлической часи....
Добавлено: Ср дек 12, 2012 3:00 am
sssigor
По блокировке пуска ошибся сорри а по поводу состояния в тэксе как и в старе действительные значения только в очень урезанном виде. кое что но посмотреть можно.
Зайди в бортовую диагностику MR- ошибки, пролистай до значения BW03 хх хх хх хх и BW04 хх хх хх хх и выложи здесь, хх это цифровые значения, эти же значения считай во время пуска.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 8:43 am
voodyallen
Нашли причину. Давно. Сорри, что не отписался-исправляюсь.
На маховике отломился кусочек задающего сектора, маленький кусочек (два выреза), замена маховика и все стало хорошо. Радкет одно-пока искали-перешерстили все, нашли и устранили кучу мелких косяков по проводке ми по механике, отремонтировали секции и форсы.
Итог: хозяин говорит никогда этот Actros так не ехал.
