MAN 19.372. Установка ТНВД
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 12:09 am
Александер
Сколько градусов?Ставить опережение MAN 19.372 Тнвд Boshc 0402036756 Двигатель D2866FL-05
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 1:15 am
MasTak
2 градуса после ВМТ. Только мотор не совсем такой. Внимательнее к цифрам (и буквам), не устану повторять! Всё же технический форум, здесь ТОЧНОСТЬ важна.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 3:31 pm
мммм... стесняюсь спросить...
Если мотор D2866LF05 то неправильно ему подсказали, там 14 до ВМТ, если другой тип мотора - надо уточнять...
Вот ценное замечание прозвучало ниже - "
"Внимательнее к цифрам (и буквам), не устану повторять! Всё же технический форум, здесь ТОЧНОСТЬ важна."
Это + 100 !!!! солидарен с постующим.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 2:25 pm
Вячеслав консультант
Александер, задававший вопрос, поставил насос и в рейсы поехал.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 4:52 pm
Вячеслав консультант писал(а):Александер, задававший вопрос, поставил насос и в рейсы поехал.
А вы думаете мотор не заведется при так выставленном насосе??
Я вас умоляю, регулярно после саморемонта переставляем насосы, при этом так чудно моторчики тарахтят... И конечно повторюсь - для точного ответа нужен точный тип мотора.
Вопрос - как поехал ?
Добавлено: Чт фев 07, 2013 6:43 pm
андрей2121
k0ldun писал(а):Вячеслав консультант писал(а):Александер, задававший вопрос, поставил насос и в рейсы поехал.
где найти эти метки для установки тнвд ,искали не можем найти двигатель такой же???
Добавлено: Пн фев 25, 2013 8:17 pm
serg2
У меня 26.372 мотор D2866LF15
Если смотреть на насос со стороны колеса - слева большой колпачок С крышкой под ключ.Откручиваешь колпачок, и проворачиваешь насос(на месте за маховик)В окошке (где был колпачок) должен появится "секель".Если насос правильно собран,то когда он посредине(секель) проверяют зажигание.D2866LF05 в моём каталоге 14" -1 перед ВМТ.
Метки в окошки смотреть напротив отлива.
р.с .
Смотреть "секель" на месте не удобно.Наверно нужно зеркало будет
Добавлено: Пн фев 25, 2013 9:17 pm
serg2 писал(а):У меня 26.372 мотор D2866LF15...
Словечко интересное применили , откуда взяли ???
а вот зеркало однозначно нужно, и специальная ПИМПОЧКА тоже, иначе промахнетесь достаточно существенно...
Интересно, а как понял топикстартер такие слова как СЕКЕЛЬ и ПИМПОЧКА , как-то привыкаешь к погонялам, жаргонизмам и прочей лабуде, даже забываешь правильное название.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 9:49 pm
Leotrans
Какая-то сплошная эротика получается
Добавлено: Вт фев 26, 2013 4:41 pm
serg2
Ну если назову его (секель)
- рипер. Так разве понятней будет ?
оригинал можно спросить у топливщиков.Видел пользуются пинцетом.Я брал пластиковую трубку(с воздуха) , распиливал и втыкал
