Mercedes Actros - проблемы после замены осушителя
Добрый день. Подскажите пожалуйста по Mercedes Actros. Поставил новый осушитель и 4 контурный кран фирмы Truckline польский. Давление в кабине 1 контура 11 бар а 2 контура 11.5 бар, я так понимаю его нужно понизить до 10 бар, как это сделать, винты вкручивать или выкручивать. Осушитель сбрасывает вроде бы нормально. И еще осушитель поставил с подогревом, раньше его не было как подсоединить, откуда запитаться.
Re: Mercedes Actros нужна помощь
провода тянешь в кабину и устанавливаешь "хитрое " реле, оно с определенным интервалом подает питание на подогрев осушителя при заведенном авто, это в штатном вариантеborus3 писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста по Mercedes Actros. Поставил новый осушитель и 4 контурный кран фирмы Truckline польский. Давление в кабине 1 контура 11 бар а 2 контура 11.5 бар, я так понимаю его нужно понизить до 10 бар, как это сделать, винты вкручивать или выкручивать. Осушитель сбрасывает вроде бы нормально. И еще осушитель поставил с подогревом, раньше его не было как подсоединить, откуда запитаться.
Mercedes Actros после замены осушителя не заводится
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Mercedes Actros 1999 года WDB9500361K362896. После установки нового осушителя и 4-х контурного крана когда давление накачано машина глохнет и не заводится пока не стравишь давление. Давление стравливаю пневмо пистолетом в салоне авто который идет из под сидения. Когда трубка с компрессора к осушителю откручина машина заводится и не глохнет. Может давление сброса большое? Как его уменьшить?
- Кураныч
Вот схема и место расположение реле. посмотри внимательно может провода штатные есть уже и тянуть ничего не надо.
- осушителя.rar
- (541.51 КБ) 862 скачивания
Извините с годом ошибочка - 99 год. После того как снимаю 24 патрубок с 4 контурного крана машина работает. 24-это дополнительное оборудование. Когда патрубок ставлю на место машина глохнет и не заведешь пока не стравишь, давление пистолетом из салона. Когда двигатель заглох - крутишь стартером а он как веялка как будто открыт пятый клапан в головке. Чем он управляется? Что может быть?
