Страница 1 из 2
MAN TGA 18.460 не держит температуру
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 5:04 pm
novishok
привет всем!!! мужики,помогите!!!!! MAN TGA не возможно нагреть(километров 70 надо ехать в куртке пока не нагреется! термостат заменен на новый есть незначительное улучшение(((( откуда ноги растут??? спасибо заранее!!!P/S перевозчик не я а отец(просто он с компом никак не подружится))))
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 7:59 pm
Так у вас двигатель не греется или печка в кабине не греет ?
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 9:54 pm
novishok
igor_oksana писал(а):Так у вас двигатель не греется или печка в кабине не греет ?
извиняюсь!!!не греется мотор!!!! на ХХ(холостом) не больше 50( а то и того меньше)проезжаем километров эдак 100-потиху начинает греться!!!! термостат новый -если уже мотор нагрелся то он ее(темпер) держит!!! печка горячий воздух выдает по мере нагрева мотора!!! будет наверное правильней сказать-ОЧЕНЬ ДОЛГО НАГРЕВАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ!!!
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 10:34 pm
esa
Ошибки в FFR есть ?
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 11:14 pm
ALFA-Dnepr
И не факт что новый термостат рабочий. Рукой потрогать нижний патрубок радиатора слабо?
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 11:38 pm
Гидромуфта исправная ? ( слышно даже на слух )
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 12:16 am
Муфта и ффр не причем,так как если термостат был бы нормальный,то пока температура не поднимится до открытия большого круга,карлосон там как хочеш пусть крутится,а поменять картину не сможет!
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 1:41 am
novishok
так выходит что на сервисе ман в колядичах "шило" втюхивают???!!!!! а как насчет перегрева в случае неисправного термостата?
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 2:13 am
Если не открывает большой круг,то будет перегрев...
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 1:03 am
MasTak
А если не закрывает - будет, как у вас.
искренне Ваш - Капитан Очевидность...
Термостат врать может. Даже новый. Но чтоб НАСТОЛЬКО? Странно это всё...
Термостат проверить легко - в кастрюле с кипятком и градусником.
А может он установлен как-то не так? Поперёк.... как вариант.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 8:05 pm
novishok
впоперек ?))))))......может и правда чего намудрили?
ставили стрелкой вверх! или не так?
Добавлено: Вс дек 09, 2012 9:28 pm
Messenger
Такая же тема. MAN 8.140 ранней весной когда ещё были морозы ОЧЕНЬ долго прогревался двигатель, нужно было проехать клометров 25 проехать пока до 80-ти дойдёт. В городе 60 с печкой на 30%. Сменил термостат, стало лучше. Летом всё ок, никаких перегревов. Пришли опять холода и проблема вернулась. Езда на 60-ти градусах, чтобы было 80 - нужна трасса и 20-25км пути. Сегодня сменил термостат, старый без признаков неполадки, проблема не решилась. К примеру нагревает 60гр. включаешь печку и чуть ли не в половину падает температура - капец. Уже думаю про гидромуфту. На стоячем холодном двигателе очень туго крутится, переохлаждает?? На улице только -5, а что дальше?
Подскажите мои подозрения верны?
Добавлено: Вс янв 20, 2013 6:14 pm
незнайка
Messenger писал(а):Сегодня сменил термостат, старый без признаков неполадки, проблема не решилась.
Может быть поздно, но выскажусь.
При замене термостата, обратите внимание на состояние сальника в корпусе термостата. Со временем он костенеет и начинается подмес большого круга в малый. Еще вариант. Если авто оборудован интардером, то ОЖ из ГБЦ в начале по трубам поступает на радиатор замедлителя, а уж потом в блок ДВС по малому кругу. Поэтому на прогрев такой длинной магистрали надо доп. время и нагрузку.
Добавлено: Вт янв 22, 2013 4:18 am
novishok
спасибо будем смотреть!!!
Re: MAN TGA 18.460 не держит температуру
Добавлено: Вт дек 02, 2014 5:18 pm
Mikhail
Не буду создовать новую тему напишу сдесь. Проблема температуры двигателя на мане это беда всех владельцев манов. Зимой в майке не поездиш пока едиш вроде держит температуру остановился даже на светофоре на глазах стрелка падает. И это не в термостатах проблема,и не в интардере. У кого есть какие мнения в чем причина?
