Volvo FH 2 2000г. Не включается 1-я и 4-передача
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 5:06 pm
Anton-kzn
Не включается 1-я передача , в бортовом есть активная ошибка Range Inhibitir Electrical Fault MID 155 PPID 075 FM14 предполагаю что проблема с питанием блокировочного соленоида на КПП ???
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 5:26 pm
Толик 23
Это клапан запрета диапазонов. Он не дает при определенной скорости включить с повышенной на пониженую передачу. Из за него не может твоя проблемма быть. Если авто таскает реф, то из за оттайки текущей на клапан,прогневает клапан. Ищи механическую неисправность. Как я понял коробка механика. И еще не MID 155 , а MID 144
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 6:22 pm
Anton-kzn
Спасибо за ответ ! Завтра будем смотреть в чем дело заодно проверю код ошибки.
