с правой стороны по центру горит красный светодиод
Говорит о том, что есть несколько неисправностей.
Для их последовательного просмотра есть кнопка справа с буквой "i". Нажатие на кнопку при отсутствии неисправностей выводит на экранчик надпись "TEST".
Ami спасибо!если можно подробнее.У меня при нажатии кнопки загорается надпись TEST, мигает ABS , а красный диод иногда горит иногда нет.Как я понял он указывает что неисправна не только ABS,а еще что-то?Его свечение-неисправностей несколько! Я правильно понял?
