MAN R08 (SBW RA 03126-00)
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 9:53 am
Sasha_p_2008
Автобус MAN Lion's Coach R08 2010г ошибка SBW RA 03126-00 перестаёт блокироваться дополнительная ось, за рейсе раз 5, как приезжают домой то работает и не могу определить. Ошибка за отсутствие сигнала давления воздуха?Какое давление воздуха в 3 и 4 контуре? Может кто сталкивался с такой проблемой или есть электо и пневмо схема дополнительной оси помогите
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 12:48 pm
Проверь тяги и датчики на оси
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 10:09 pm
Sasha_p_2008
Датчик то исправен, он же и показывает ошибку что ось поворачивается когда должна быть заблокирована, принята решение заменить клапан который и управляет (разблокирует и блокирует) ось или есть проблема с питанием клапана, дело в том что только при подачи питания на этот клапан ось может поворачивается. Был замечен такой нюанс, после рейса при парковке задним ходам заламала(повернула)ось и она осталась повёрнутой до утра, пока заезжали на смотровую яму всё стало работать, а должно было выровнять при выключении зажигания. Откуда запитан этот клапан
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 10:18 pm
Я про тяги не зря спросил. Они закисают и мост не может встать на место
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 10:31 pm
Sasha_p_2008
Если только штоки которы выходят из камеры, да была унас проблема на А32 заржавели шкворня но она при этом перестала поворачивотся оказалось что под заглушками есть маслёнки но он 2002г а этот то 2010
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 10:45 pm
Sasha_p_2008
Завтра подниму и проверю насколько легко поварачивается.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 2:34 am
3126 - отклонение их положения блокировки, или блокировка невозможна, фактический угол больше 0.
Питание клапана с блока EHLA (ALA)
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:17 pm
Sasha_p_2008
Разобрался сегодня, после очередного рейса перестало работать совсем причина оказалось в пыльнике который порвался и за которого загнил шток но на это даже и не подумал сразу потому что автобусу меньше 2-х лет.
Спасибо den за помощь.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 12:07 am
Удачи)))))
