MAN TGA ограничение давления в 3-м и 4-м контуре.
Sergik86
Добрый день. MAN TGA. Машина пока без полуприцепа. Не могу отрегулировать давление в 3-м и 4-м контуре с помощью клапанов ограничения давления. Суть такая. Осушитель отрегулирован на 8,5 bar. Должно быть 12bar на 1-м и 2-м контурах, 8,5 bar в 3-м контуре, 9,2 bar в 4-м контуре. Прибавляю давление на осушителе до 9,5 bar. Начинаю регулировать давление на клапанах ограничения давления 3-го и 4-го контура. Довожу 3-й контур до 8,5 bar, 4-й контур до 9,2 bar. На холостых качает воздух, с клапанов ограничения давления 3-го и 4-го контура шипит воздух, давление не может подняться, чтобы сбросить воздух с осушителя. Прибавляю обороты двигателя до 1100 об/мин. Воздух с клапанов ограничения давления 3-го и 4-го контура всё-также шипит. Идёт сброс с осушителя. Но давление идёт 9,1 bar в 3-м контуре, 9,2-9,3 bar в 4-м контуре. Как не пробовал регулировать, не получается. Может проблема в этих клапанах, может в чём то другом подскажите ?
Sergik86
Какая разница почему осушитель был до этого настроен на 8,5?! Сейчас пытаюсь прибавить давление на осушителе хотя бы до 9,5, но не получается, потому что спускает воздух из клапанов ограничения давления 3-го и 4-го контуров. "Воздух в 3-й и 4-й контур идёт только после того, как в 1 и 2 контурах наберёт не менее 6,2" с этим у меня всё в порядке. У меня не в порядке когда воздух не успевает качать для сброса с осушителя,если настраиваешь клапана ограничения давления 3-го и 4-го контуров на 8,5 и 9,2 bar соответственно. Вопрос в том как произвести регулировку клапанов ограничения давления 3-го и 4-го контура? Или же проблема в другом? Четырехконтурник я не трогал и не трогаю.Zukov писал(а):А почему клапан сброса на осушителе отрегулирован на 8,5? а не на 10,5 и зачем крутить четырехконтурник? в 3и 4 контур воздух пойдет только после набора давления в 1 и 2 не менее 6,2 бар.
- igor_oksana
