EBS.проблема с блоком управления.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 10:11 pm
elnic
всем привет. коллеги,кто может дать направление поиска по авс прицепа. инфа такая: ошибка 4082,модуль упр.прицепа,модуль поменяли в дилерском центре.проводку на модуль проверил,а оказалось что нет питания на него с блока управления.на сам блок питание в норме, а на модуль х4/1-, х4/3 5в,х4/4 0.
авто МАН-ТГА 18350.заранее спасибо всем.
Re: EBS.проблема с блоком управления.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 9:34 am
Antart
Майкл писал(а):elnic писал(а):всем привет. коллеги,.
Коллеги?
Ошибаетесь!!!
Мы ремонтом занимаемся, а не обучением! Про обучение, которое будет в ближайшие дни, господин МЕДВЕДЬ писал. Записывайтесть, обучайтесь и правильно ремонтируйте.
Майкл, а ты сам нигде ниразу вопросов не задавал ??? Если не можешь ответить , не надо флудить !
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:11 pm
И все таки да - для помощи мало информации. Ошибку надо бы полностью указать, проверенная проводка не гарантия рабочей (проще подбрасывать для полной уверенности). Почему кран меняли на официальном сервисе, а делаете ее вы. Чем в таком случае можете стереть ошибки? И первопричину обращения на официальный сервис какая?
А так действительно тема перерастет в курс лекци по EBS. А толку будет ноль.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:47 pm
А при нажатии на пидаль появляется питание? в мониторинге датчик давления модуля прицепа что показует? Версия блока ЕБС и марку производителя нужно указовать сразу и остальные данные,чтобы не вытягивали из вас это все три страницы.....
Добавлено: Ср окт 31, 2012 10:41 pm
elnic
кому не нравится обращение ,коллеги,просто здравствуйте! на форуме задаются более простые вопросы и на них отвечают без всякого сарказма. я не могу себя назвать диагностом,скорее автоэлектриком.2 года назад бросил баранку и остался на своем предприятии в нынешней дожности,всегда нравилась электрика,учиться не пошел по возрасту,до всего доходил сам,,,.очень длинно и не туда,извините.недостающую инфу сброшу после прихода авто с рейса. всем откликнувшимся,спасибо и удачи!
Добавлено: Ср окт 31, 2012 10:54 pm
elnic
syava писал(а):А при нажатии на пидаль появляется питание? в мониторинге датчик давления модуля прицепа что показует? Версия блока ЕБС и марку производителя нужно указовать сразу и остальные данные,чтобы не вытягивали из вас это все три страницы.....
проводил замеры на исправном блоке линейной машины,все есть без нажатия на тормоз,а при установке этого(испр.блока)на больной авто,то питание тоже пропадает. спасибо.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 11:01 am
Как автоэлектрик Вы сможете проверить только четыре провода между EBS и краном прицепа Дальше только диагностика И внимательно посмотрите номера проводов возле крана и в кабине.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 12:07 pm
elnic писал(а): проводил замеры на исправном блоке линейной машины,все есть без нажатия на тормоз,а при установке этого(испр.блока)на больной авто,то питание тоже пропадает. спасибо.
У кнора это не показатель и не говорит ни о чем. Хочешь какой то помощи дай информацию которую просят, а обижаться потом будешь.
