Диагностика EDC ЯМЗ-650.10 на МАЗ
Добавлено: Пт апр 24, 2009 3:17 pm
Alekc_
Кто нибудь пробовал зацепить TEXA для диагностики EDC на МАЗ? ДВС - ЯМЗ-650.10 ( бывший Renault), и вообще реально это или нет? Топливная - "Common Rail"
Re: Новая линейка а/м МАЗ с двигателем РЕНО
Добавлено: Пт апр 24, 2009 6:35 pm
Alekc_ писал(а):Кто нибудь пробовал зацепить Texу для диагностики EDS ? ДВС -ЯМЗ-650.10( бывший РЕНО), и вообще реально это или нет? Топливная - "Коммон-Рей"
Что за блок впрыском стоит там? номер с блока и производитель кто,тогда можно и погадать...
Добавлено: Пт апр 24, 2009 6:40 pm
Alekc_
дело в том что автомобиль только ожидается. Как придет попробую.Если не получится отпишусь.
Добавлено: Пт апр 24, 2009 10:44 pm
Garik
Привет, если мне не изменяет память, то это двигатель Renault Premium dCi 11 , 412 лошадей
Добавлено: Сб апр 25, 2009 12:35 am
Garik писал(а):Привет, если мне не изменяет память, то это Двигатель Renault Premium dCi 11 , 412 лошадей
Если это так, и блок BOSCH, то пробовать Renault Premium 420 DCI
Добавлено: Пн апр 27, 2009 12:20 pm
Alekc_
спасибо , попробую
Добавлено: Вс июл 04, 2010 10:40 am
Bukalov
EDC - Bosch MS6.3
спокойно берётся Texa через RVI Premium dci11
Добавлено: Вс июл 04, 2010 1:39 pm
Medved
На двигателях ЯМЗ-650.10 автомобилей МАЗ монтируется система управления впрыском Common Rail - BOSCH EDC7 UC 31.
Можно подключиться к этой системе при помощи диагностического интерфейса TEXA, выбирая в диагностической программе TEXA IDC3 Truck (начиная с версии 18 ) автомобиль МАЗ-5440A9.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 2:49 am
Профи
а я пробовал TEXA цеплять МАЗ 6303 с двиг ЯМЗ и системой электронного упрвления рейкой ТНВД . че то фигня получаеться ... параметры все нереальные.. ошибка одна - неклассифицированная. в то время как ярославским диагностическим интерфейсом Disel-Control выдает весь их архив.
Обороты у МАЗа плавают в пределах 350-400об. на любом режиме . как на ремонт пригонят посмотрю исполнительный механизм рейки тнвд.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 9:20 am
Денис 74
Вообще-то речь шла о ДВС ЯМЗ-650 (рядный с Common Rail) - к этому движку ты бы Ярославским Дизельконтролем не подцепился.
Re: Диагностика EDC ЯМЗ-650.10 на МАЗ
Добавлено: Вс мар 27, 2011 5:35 pm
alexandr_novikow
Alekc_ писал(а):Кто нибудь пробовал зацепить TEXA для диагностики EDC на МАЗ? ДВС - ЯМЗ-650.10 ( бывший Renault), и вообще реально это или нет? Топливная - "Common Rail"
TEXA - Работает с этой системой. (Ну как обычно "работает": расход топлива не показывает, остальное, вроде нормально)
