DAF, индикатор ошибок CWS-2 на щитке приборов
Сталкивались ли вы с подобной проблемой?
Да, частенько
2
25%
Бывает
3
38%
Нет
1
13%
Уже не актуально
2
25%
Всего голосов: 8
Ami
Сообщение Ami »
Знаю, многие ездят с отключенной системой диагностики, потому как мерзко пищит, подсветка горит красным, а картинки с ошибкой не видно.
Однако намного приятнее, когда работает.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Тогда и понятно, на что смотреть в случае чего.
Ремонт экранчика диагностики: http://logic.bip.ru/docs/DAF_CWS2_display_repair.pdf
если по клику не открывается - скопируйте в адресную строку ручками.
sova
Сообщение sova »
Ошибка
Неверный запрос!
sova
Сообщение sova »
Самореклама.
sova писал(а):Самореклама.
А что в этом плохого ?
Мужчина разобрался досконально с проблемой, затратил время и силы, привлек серое вещество... но кушать то хотца...
Ах еслиб побольше таких разработок, да еще б платили за это...
И сколько данный девайс будет стоить? у нас на разборке цена 50у.е
Ami
Сообщение Ami »
syava писал(а):И сколько данный девайс будет стоить? у нас на разборке цена 50у.е
Слава, рынок в результате устаканит цену, и я думаю, что она будет чуть выше... но точно не такая, как, например, тут: http://www.inodetal.ru/parts.php?code=17032
На разборках, к сожалению, вряд ли кто может что-то гарантировать ... Б/у красные глазики порой мрут даже от того что просто лежат на стеллаже в неотапливаемом помещении.
Да, не скрою, я общался как-то именно с "вашей" местной разборкой,
и именно на эту тему ответ у меня записан такой:
"Был 600 гривен дисплейчик для евро 2, но уже продан..."
Так что они, кроме всего прочего, еще имеют свойство отсутстввать в нужный момент.
C этим не могу не согласится! И всетаки меня интересует цена и это своя разработка как СТЕ или от китайцев подпиляное?
Славик - разработка Армена (личная) он нам ЦТЕ когда-то свое в Харькове показывал 8)
Да я помню СТЕ от чего и спросил. Просто интересен сам процес востановления,откуда матрица ЖК и цена данного девайса. На разборке либо валяется без дела несколько месяцев,либо каждый день ищут,вот и интересует сколько и куда отправлять
Ami
Сообщение Ami »
Процесс восстановления в итоге выглядит так:
Матрица покупается новая, подобрана подходящая по габаритам и размеру видимой области. Один к одному - не работает, сильно разное управление.
Поэтому паяется на платочку с микроконтроллером, который под эту новую матрицу преобразует последовательность управляющих сигналов.
Преобразователь работает либо как черный глазик, либо как красный. Переключение - перемычкой.
По остальным вопросам - предпочел бы в телефонном режиме.
