Mercedes Sprinter и таха 1324
Привет всем. Ребят такая проблемка. Установил таху 1324 на Mercedes Sprinter Cdi. Там раньше стоял тахограф и его выдернули,провода все остались,заместо датчика поставили простой индуктивный датчик скорости и подцепили к проводам CAN линии,все востановил поставил родной датчик,прописал к тахе. Таха работает без проблем,не работает родной спидометр. Провода CAN линии идут напрямую к тахе,на одном минус,второй импульс.Где могли что обрезать и куда соединить? Таха выдает ошибку нет связи с дисплеем-А811. Или просто тупо кинуть провод от спидометра на датчик ABS?
- dmitrybenz
- igor_oksana
Судя по всему сказанному, до второй установки тахографа, спидометр приборной панели работал от обычного спринтеровского датчика скорости.CAN тут ни причем. В установках приборной панели (KI) источником сигнала скорости был "индуктивный датчик". Когда восстановили систему тахографа, с заменой датчиков и отключением проводов от старого датчика, соответсвенно подключением линии CAN тахографа, эта CAN-линия оказалась незадействованной(отсюда ошибка А411-Отсутствие связи с панелью приборов).Таким образом, как уже говорилось, нужно просто Мерсовской диагностикой установить источник скорости для приборной панели-"Тахограф ТСО". Подключение проводов к ABS ничего не даст т.к. не будет скорость соответствовать действительной!
На тахе белой фишке А пин 4 соединяешь с черной фишкой на приборке пин 9, а пин А8 с пином 8, старом заходишь в панель приборов и в параметрировании меняешь "без тахографа на "с тахографом". Датчик ставишь 2170 или 71 и активируешь. Вариант 2. родной датчик оставляешь подключенным, но ставишь китасовский в коробку, родной можешь подвязать снизу или перенести под торпеду. С фишки В7 через сопротивлени до1кОма подаешь сигнал на белый провод датчика (если память не изменяет 11 пин на черной фишке приборки (в зависимости от исполнения может быть 4). В первом случае часы и пробег и скорость беруться с тахи и нет разбежности по цифрам, во втором придется объяснять клиенту почему разбег по пробегу.
Re: Mercedes Sprinter и таха 1324
доброго времени суток,подскажите можно ли на тахограф Кензле 1324 поставить отключку?Или поменять таху ,тогда на какую. У меня стоит на спринтере 616 ЦДИ 2005 год. Машина не работает на Европу в основном Россия(условий для соблюдения режима труда и отдыха никаких,а штраф не малый).Начал задумываться после того,как таможенник в России заставил подъехать к рампе на досмотр(метров 10 было)сказал открытым текстом,что ему плевать на мой отстой .В результате проблема с транспортником.Спасибо за понимание.
такие штуки давно отключают,даже без вмешательства в штатную проводку.Пультик как на сигналке и пишет отстой.....kudrik писал(а): Кензле 1324
как и где напиши пож в личку.Спасибо
