Mercedes-Benz 1324 92г задняя пневмо-подвеска - проблема.
Добавлено: Вс сен 23, 2012 6:33 pm
Игорь33
купил недавно Mercedes-Benz 1324 92г. wdb 67923315766375. до этого с пневмо-подвеской не встречался. проблема такая постепенно спускает уровень, примерно каждые полтора часа приходится поднимать зад чтоб не задевала резина. всё в чём я смог разобратся то что одна подушка новая стоит,пречём она отличается от другой, мне кажется она покороче старой. и стоит один новый кран уровня пола. я так понял их там два стоят право лево. с чего начать и как сделать? желательно своими силами.
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:27 pm
BOSHYA
Подключи сканер проверь датчики и калибруй тока чтоб наверняка-были рабочие датчики(скрепкой наверно не сможешь...)
Добавлено: Вс сен 23, 2012 8:12 pm
Игорь33
что за дачики? я так понял только на станции у самого не получится с этим справится? если да то сколько примерно будет стоить исправить эту беду?
Добавлено: Вс сен 23, 2012 10:09 pm
Игорь33
неужеле в 92г сделоли всё так что дерез диагностику. как то по другому вообще не получится?
Добавлено: Вс сен 23, 2012 11:11 pm
miraj73
а у тебя точно сенсор стоит или обыкновенный кран ?
Добавлено: Пн сен 24, 2012 9:56 am
Игорь33
miraj73 писал(а):а у тебя точно сенсор стоит или обыкновенный кран ?
я так понимаю это обычный кран. в право подъем, влево спуск. середина походу транспортное.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 10:21 am
Ратибор77
Может с начало утечку воздуха поискать?
Только тщательно взять мыльный раствор и все подушечки пройти.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 1:25 pm
Игорь33
начать с подушек и все соединения пройти мыльным раствором. я правельно понял?
Добавлено: Пн сен 24, 2012 1:32 pm
Ратибор77
Да. причем подушки погонять верх вниз на малой скорости. Бывает что спускает на определенном месте, потом трещина вроде закрывается и нет утечки...
Добавлено: Пн сен 24, 2012 3:25 pm
Игорь33
Ратибор77 писал(а):Да. причем подушки погонять верх вниз на малой скорости. Бывает что спускает на определенном месте, потом трещина вроде закрывается и нет утечки...
спасибо завтра буду искать
Добавлено: Пн сен 24, 2012 3:30 pm
Valera_kursk
В данном авто нет сенсоров, краны пневматические. Диагностировать там нечего.
В транспортное положение как ставите? Пультом из кабины? Как ставите, просто подъем? Или у Вас переделано, кран с ручкой как на полуприцепах?
Если пульт в кабине, то перед мостом должен быть блок из 2-х клапанов и кучи трубок. Щелкает при включении зажигания. Проверьте обмотки соленоидов и наличие питания на них в режимах подъем, опускание, транспортное.
Если кран-ручка (должен быть сдвоенный, каждая секция на сторону), то возможно засорение этого крана или кранов уроня, что на раме, соединенные тягами с мостом.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 3:48 pm
Игорь33
Valera_kursk писал(а):В данном авто нет сенсоров, краны пневматические. Диагностировать там нечего.
пульта в кабине нету. стоит кран я не знаю какой на прицепы ставят . у менч кран три положения вправо подъем влево спуск по середине я так понял транспортное положение. когда прихожу с утра машина отпусчина , завожу жду не чо не меняется , поднимаю в ручную с помощью крана. а как он должен встовать в транспортное положение сам? перед мостом стоят какието преблуды но я не знаю что это и куча трубок. при возможности сфоткаю но кран вроде не сдвоиный .крана уровня два один из них новый а тяги на них мне кажется не одинаково отрегулированны, хотя там и подушки отличаются
Добавлено: Пн сен 24, 2012 3:57 pm
Valera_kursk
Смотри ЛС
Добавлено: Пн сен 24, 2012 4:37 pm
Игорь33
Valera_kursk писал(а):Смотри ЛС
Valera_kursk я выслал тебе в личку . спасибо. а если я сдесь выложу ребятам посмотреть да мне объяснить, меня не забанят?
