Mercedes-Benz 1324 92г задняя пневмо-подвеска - проблема.
купил недавно Mercedes-Benz 1324 92г. wdb 67923315766375. до этого с пневмо-подвеской не встречался. проблема такая постепенно спускает уровень, примерно каждые полтора часа приходится поднимать зад чтоб не задевала резина. всё в чём я смог разобратся то что одна подушка новая стоит,пречём она отличается от другой, мне кажется она покороче старой. и стоит один новый кран уровня пола. я так понял их там два стоят право лево. с чего начать и как сделать? желательно своими силами.
В данном авто нет сенсоров, краны пневматические. Диагностировать там нечего.
В транспортное положение как ставите? Пультом из кабины? Как ставите, просто подъем? Или у Вас переделано, кран с ручкой как на полуприцепах?
Если пульт в кабине, то перед мостом должен быть блок из 2-х клапанов и кучи трубок. Щелкает при включении зажигания. Проверьте обмотки соленоидов и наличие питания на них в режимах подъем, опускание, транспортное.
Если кран-ручка (должен быть сдвоенный, каждая секция на сторону), то возможно засорение этого крана или кранов уроня, что на раме, соединенные тягами с мостом.
пульта в кабине нету. стоит кран я не знаю какой на прицепы ставят . у менч кран три положения вправо подъем влево спуск по середине я так понял транспортное положение. когда прихожу с утра машина отпусчина , завожу жду не чо не меняется , поднимаю в ручную с помощью крана. а как он должен встовать в транспортное положение сам? перед мостом стоят какието преблуды но я не знаю что это и куча трубок. при возможности сфоткаю но кран вроде не сдвоиный .крана уровня два один из них новый а тяги на них мне кажется не одинаково отрегулированны, хотя там и подушки отличаютсяValera_kursk писал(а):В данном авто нет сенсоров, краны пневматические. Диагностировать там нечего.
