DAF XF 95 проблема с ABS
Добавлено: Пт сен 21, 2012 1:39 pm
Добрый день! DAF XF 95 430.1998 год выпуска ,блок ABS WABCO .При реском торможении до полной остановки загорается лампочка ABS,после выключения зажигания когда включишь лампочка горит, начинаешь движение лампочка гаснет,при торможении когда не держишь педаль тормоза до полной остановки или просто притормаживаеш лампочка не загорается. Диагностика показывает обрыв заднее правое датчик ABS,датчик заменили,проводку проверили обрыва нет. Подскажите где искать неисправность,или нужно менять блок ABS.
