Неисправность в ретардере Voith R115
ЭДУАРД909
Сообщение ЭДУАРД909 »
Подскажите может кто сталкивался с такой неисправностью. Машина Mercedes Actros 2002 года WDB 9302031К. Неисправность в ретардере Voith R115 заключается в том что при включенном зажигании и включения ретарды во 2, 3, 4, 5 положение из ретарды идут звуки как будто пропускает какойто клапан (квакание). При заведенном двигателе звуков таких нет. При движение включая ретарду или при нажатие на тормаз со стороны ретарды идут звуки кратковременного выброса давления воздуха. Раньше давление воздуха было непрерывным. Неисправность в ретардере Voith R115. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Andruhaua
Сообщение Andruhaua »
И я столкнулся с такой же проблемой. при нажатии на тормоз или включении ретарды слышны кратковременные стравливание воздуха, и еще через сапун выбрасывает масло. При диагностике миганий лампы в приборке считал код 38 , но как его росшыфровать не знаю. Буду очень признателен за помощь.
