не включается блокировка дифференциала
Добавлено: Вс сен 02, 2012 5:45 pm
Здравствуйте. Авто DAF.
При включении кнопки блокировки дифференциала, на дисплее компа появляется желтая надпись - "warning PTO". В руководстве по эксплуатации, ошибка обозначает как - "сбой управления оборотами ДВС". "PTO" - это вроде бы отбор мощности, его на авто нет!
При этом нет напряжения на фишке соленоида и воздуха в трубке включения блокировки. Предохранитель блокировки целый, лампочка показывает наличие напряжения на контактах. Электричество конечно можно кинуть в обход кнопки на соленоид, но как быть с воздухом? По электронке спрашивал у дилеров, говорят, что воздух подается только с включением соленоида. Получается, что в цепи есть воздушный кран и обойдя кнопку, не включишь его.
Оговорюсь, я водитель, а в сервисе у нас только "пляска с бубном" и милости просим в кассу! Поэтому обращаюсь за советом к вам.
