DAF 85. Износ накладок 102%
Добавлено: Пт авг 31, 2012 8:46 pm
alexs
Подскажите пожалуйста на DAF 85-430 TEXA показывает износ накладок
102% все 4 колеса, как их правильно отрегулировать (датчик трещотка) ? И 3 датчика ABS показывают 375 км скорость при стоянки авто, как с етим быть?
Добавлено: Пт авг 31, 2012 9:36 pm
alexs
Интересно... Спосибо. А вот как тогда узнать какой датчык дал збой? Только тестером? И что мне надо все 4 датчыка настраевать?
Толик 23
Попробовать поменять сканер.На Лаунче на заглушеной машине тоже показывает обороты двигателя 31800 , а скорость 278 км\ч. зарядку около 300 вольт.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 9:37 pm
Толик 23
Поднимай каждое колесо крути и проверяй.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 9:39 pm
alexs
да ехал на авто только один показывал , а остальные так и были 375
Добавлено: Пт авг 31, 2012 9:41 pm
Толик 23
Прозвони каждый на сопротивление,подними колесо поставь теcтер на миливольты и смотри результат.
Добавлено: Сб сен 01, 2012 1:09 am
касательно датчика износа - смотрите схему DAF, или посмотрите на задний модулятор и сощитайте количество разёмов.
Re: износ накладок DAF 85
Добавлено: Сб сен 01, 2012 10:45 pm
Medved
alexs писал(а):Подскажите пожалуйста на DAF 85-430 TEXA показывает износ накладок
Ответ на Ваш вопрос смотрите здесь:
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=407
Добавлено: Вс сен 02, 2012 1:46 pm
Если показует 375 км, то датчики в обрыве! Прозванивайте тестером, на износ не обращайте внимание, блоком ебс износ не контролируется
Добавлено: Чт сен 06, 2012 4:52 pm
alexs
Дествительно датчики абс в -//- , а износ датчик заменил . СПОСИБО всем!!!
