VOLVO FM 2008 г/в сопротивление линии CAN
Добавлено: Ср авг 29, 2012 3:45 pm
ra4fbc
Сколько оно в реалиях должно быть сопротивление линии CAN?
Добавлено: Ср авг 29, 2012 5:10 pm
АЛЕКСАНДР 3184
если от блока до блока то 0 ом а шунты в can 1939 120 ом что с машиной
Добавлено: Чт авг 30, 2012 9:58 am
ra4fbc
АЛЕКСАНДР 3184 писал(а):если от блока до блока то 0 ом а шунты в can 1939 120 ом что с машиной
На ходу глохнет. Загорается неисправность тормозной системы срочно в сервис.
При диагностике показывает что таймаут слишком большой между блоками. Ошибок слишком много даты от 2009 до текущей даты. Всех видов и фасонов.
Замерил сопротивление там 1,2 мегома. Нашел 2 места окисления догнал до 2,9 кОм. Но и это тоже мне не нравиться.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 12:20 pm
ra4fbc писал(а):АЛЕКСАНДР 3184 писал(а):...
Вот нравиться вам или нет - это не главное...
Главное - чтоб системам машины оно нравилось !
Собирайте и пробуйте, если у вас что-то с кан шиной , то ошибки сразу полезут, тогда и будете решать проблему на основании сообщений бортовой диагностики...
Добавлено: Чт авг 30, 2012 5:08 pm
ra4fbc
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! За то что отвечали на телефонные звонки.
Скидываю файл отчет по диагностике.
На сегодня устранил все разрывы (окислы) на CUB и за пасс. сиденьем были повреждения линии CAN. Очень похоже туда падали тяжелые предметы . Сейчас линия 122 Ом.
Но понять истину остановки двигателя на ходу пока не удалось.
Подкиньте мысль.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:27 pm
АЛЕКСАНДР 3184
1.двигатель глохнет и выдает код mid 128 psid 153 fmi 0 неисправен датчик давления.2 Просто пропадает шина драйв из-за неисправности реле к 2 ошибок не будет.3 неисправность эл.проводки левой косы.4 замыкание аварийной шины 1708 на низкое напряжение кстати в разьеме куб она тоже имеется это витая пара серый ораньжевый но вот в принципе что может быть.По шине 1708 идет вся осн.инфа если к примеру обарвется 1939 машина после выкл.зажигания будет работать еще 10 сек.а если обарвется 1708 то небудут работать приборы связанные с двиглом.Шины 5 вольт если на них попадет 24в то скорее всего ляжет блок или будут безумные чудеса
Добавлено: Пт авг 31, 2012 11:22 pm
ra4fbc
АЛЕКСАНДР 3184 писал(а):1.двигатель глохнет и выдает код mid 12................
Сегодня прозвонил левую косу. Нашел протертось на креплении хомута и жгута... устронил так все концы целые замыканий и протертостей меж собой необноружено.
Датчик на картер заказал. Ждемс.
Как будет результ дам знать.
Добавлено: Сб сен 01, 2012 7:03 pm
АЛЕКСАНДР 3184
код есть а то датчик денег стоит с дуру менять не надо если менять все подряд это не ремонт.Надо посмотреть коды снять показания с вадителя как она глохнет сразу или чахнет загарается красная сигнальная лампа много тонкостей.Сейчас будет номер поменяешь и опять тоже нужны оснавания для такой замены.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:28 am
ra4fbc
АЛЕКСАНДР 3184 писал(а):код есть а то датчик денег стоит с дуру менять не надо если менять все подряд это не ремонт.Надо посмотреть коды снять показания с вадителя как она глохнет сразу или чахнет загарается красная сигнальная лампа много тонкостей.Сейчас будет номер поменяешь и опять тоже нужны оснавания для такой замены.
Было бы с чем сравнивать. Вот привезут будем сравнивать. Глохнет просто на ходу со слов водилы.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 5:03 pm
АЛЕКСАНДР 3184
да я там посмотрел с обарудованием у тебя беда с твоим вездеходом много не наремонтируешь
