Замена блока управления двигателем на Renault Magnum E-Tech
Украли блок управления двигателем с автомобиля Renault Magnum E-Tech 2000 года выпуска. Заказали б/у блок в калининграде, прислали - продавцы говорят прошили по вину. Блок установили на машину, а она не хочет заводиться. Подключили диагностику, ms6.2 ругается на связь по CAN с VECU, шину проверили, физически исправна. В самом VECU на блок двигателя нареканий нет. Смутило то, что VECU euro2, а блок двигателя определяется как euro3, не силен в Renault - возможно ли что проблема не запуска двигателя в различном ПО ECU?
Re: Замена блока управления двигателем на Renault Magnum E-T
так в чем вопрос вообще? Пусть тот кто блока продал, тот и разгребает!!!mehanik писал(а): Заказали б/у блок в калининграде, прислали - продавцы говорят прошили по вину
- igor_oksana
- igor_oksana
Извините парни, ответить удался ли запуск машины пока не могу, с владельцем автомобиля последний раз общался когда ему прислали перепрошитый заново блок, а заодно VECU и IMMO - завелась ли после этого машина я не в курсе, пропал он куда то, как только узнаю, сразу напишу.
Диагностика конектилась и с VECU euro2 и с EDC euro3.
Насколько мне известно, дело всетаки было именно в разных блоках, продавец блока euro3, после того как ему назад отослали его блок для исправления ошибки, попросил прислать и другие блоки (vecu и immo) для их совместного программирования и проверки. Они вроде все настроили и у них на машине это все заработало. Теперь жду результата здесь.
