Страница 1 из 2
Проблема поддержки VCADS блоком управления Volvo
Добавлено: Чт авг 16, 2012 11:14 pm
brandnet
Проблема поддержки VCADS блоком управления автомобиля Volvo
При подключении программы VCADS к Volvo (1998y /380hp) выдает ошибку: автомобиль не имеет номера шасси, или шаси автомобиля отсуствует. При распозновании кодов неисправностей работает корректно, но не поддерживает балансировку, отключение форс, а также весь набор теста.
Как можно устранить проблему, как действовать дальше. Дайте идеи, как прописать шасси через VCADS, у которой отсуствует связь с центральными системами... Спасибо :(
Добавлено: Пт авг 17, 2012 11:03 am
У вас возможны варианты, а поэтому нужен тип блока\двигателя - A C D ?
Добавлено: Пт авг 17, 2012 3:04 pm
В VCADS при выборе авто выбрать старый тип электроники.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 3:37 pm
АЛЕКСАНДР 3184
в этом году выпуска у Volvo два типа двигателей в начале года D12A а в конце D12C один в VCADS надо определить как более старую версию другой как электроника 98. Двигатели D12A номера шасси не имеют. Что касается номера шасси его можно ввести при обращении к центральным системам только в новый блок или если блок бу то должны совпадать номер железа тогда центральную систему можно обмануть. Для дилера эта процедура тоже небесплатна после ввода пароля с djpass на Volvo по имени механика определяется стания и выписывается счет фактура за скачку по сейчас это около 40000 рублей. Но правдо есть еще одна прога которая позволяет поменять номер шасси она хоть и Volvo но очень неоффициальная для дилера она под грифом секретно
Добавлено: Вс авг 19, 2012 12:09 am
brandnet
Спасибо Александр, вы мне рассписали очень прдробно... Буду пробовать ваш вариант... тока проблемау меня в том, что нет обращения к центральным системам volvo... Уже встречался с такой проблемой на трех машинах... на последней делали ремнот блока , вероятно главного
Добавлено: Вс авг 19, 2012 1:22 am
brandnet писал(а):... тока проблемау меня в том, что нет обращения к центральным системам volvo...
У вас проблема с пониманием что и как работает, начните по порядку с изучения общей топологии системы и прогу изучить не забудьте... пока доберетесь до блока может все и реанимируется счастливым образом, например в блоке предохранителей...
Добавлено: Вс авг 19, 2012 1:33 am
brandnet
есть более раня система, до 98 года при выборе идентификации. Кто мне подскажет, где мне VCADS нормальную заказать , рабочую, с центральными системама и diagnose guide который так хвалят ??? Кто знает
Добавлено: Вс авг 19, 2012 1:43 am
Тут на форуме есть тоже ваш земляк, в сторону Сергели он живет, недалеко от Ташкента, он знает к кому и как стучаться , пошукайте по форуму... на крайняк - пишите в личку бабурсу, он даст комменты...
Добавлено: Вс авг 19, 2012 2:04 am
sova
Очень заинтриговало.
Можно подробнее?
Добавлено: Вс авг 19, 2012 11:09 am
brandnet
ок спасибо. Свяжусь с ним
Добавлено: Пн авг 20, 2012 10:47 am
АЛЕКСАНДР 3184
ребята у вас эта центральная система как красная тряпка поймите одно чтобы иметь доступ к ней надо отработать на станции много лет пройти определенное обучение получить звание ключевого механника поссле этого получишь djpass каторый будет генерировать 14-й пароль меняющийся каждые 30 сек и для входа в систему надо набрать свое личное имя которое также является припиской к станции это m****** и пороль сгенерированный djpass ************** и только тогда туда войдешь при любом програмировании идет привязка к имени на volvo автоматом выписывается счет за по и высылается по месту приписки механника к диллерской станции.После увольнения механника djpass стукают молотком так как он именной и подлежит утелизации а юзернейм блокируется в течении 2-х недель.Так что кто хочет иметь связь с центральной системой могут идти работать к диллеру и учится учится и учится сдавать зачеты и получать заветную связь с центральными системами [впринципе ничего сложного 20 поездок в москву по 1-й недели и золотой djpass увас в кормане]
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:01 am
АЛЕКСАНДР 3184
забыл про gaided diagnostics система действительно уникальная редко клгда даст дельный совет быстрее сам догадаешься и найдешь чем она поможет последний раз она мне посоветовала неисправную машину евро 4 просто вернуть в эксплуатацию но я думаю на границе вадилу непоняли в итоге к вечеру сам наше что неисправен клапан EGR вадила обрадовался тк ему все говарили турбина ценой 160000т клапан пол цены
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:35 am
Альберт-1
А вот интересно,у всех марок так же?
Добавлено: Пн авг 20, 2012 12:44 pm
АЛЕКСАНДР 3184
конкретно что?если в плане ремонта конкретно незнаю но на volvo так дело в том что производитель понял что просто произвести машину и продать это невыгодно ее надо и обслуживать на весь срок экспуатации volvo в этом преуспела ссделав обьединеную систему can и естественно технологию надо защищать.Раньше до сентябя 2009 любое програмирование стоило 1500р теперь п,о. стоит денег от 5000 до 40000 тысячь за блок наверно пожимают плоды своих технологий
Добавлено: Пн авг 20, 2012 1:47 pm
а зачем на уровне гаражного сервиса связь с центральными системами? Для ремонта VCADS в автономном режиме хватает с головой.
