Блок управления двигателем Mercedes Atego
vodkapil
Сообщение vodkapil »
Mercedes Atego wdb 9742621l092618 блок A 0634470040 002 проблема такая авто заехало на трех цилиндрах диагностика выдала 4-5-6 цилиндр короткое или обрыв проверяем провода все целое! вскрываем блок управления там вышибло минусовой ключ на 4-5-6 форсы ставим аналог все работает!!!!!!! 2 дня гоняем по базе все внорме но стоило выехать за базу и проехать 40 км и те же симптомы 4-5-6 цилиндры!!!!!!!!! ищем более мощный аналог находим 60N06 ставим тот же результат 4-5-6 цилиндр ставим корпусной транзистор но в этот раз на два ключа 1-2-3и 4-5-6 цил. проехали 60 км и на 4-5-6 отпаялся минус!!! припаиваем (думали плохо залудили) проехали 40км отпаялся снова!!!!!!!!!!!! че делать ума неприложу кто че знает или сталкивался подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И как проверить плд секции на короткое???
Проверь насосные секции, скорее одна жрет много. Прицепи амперметр или предохранители повесь на насосы.
vodkapil
какие параметры там должны быть нигде не могу найти переворачиваю интернет но нигде нет
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
Сопротивление катушки PLD секции 0,077 Ом-- 0,171 Ом при 20 град. С. Ток ограничивается БУ до 16А.
Вам помогут токовые клещи (работающие на основе датчика холла) и записывающий осциллограф.
vodkapil
проверил сопротивление на холодном двигателе стрелочником все в норме а вот вот как выяснить какая без пишушего осцилогрофа вот проблема
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Вам же написали, про предохранители, и можно поцепить клещи на каждую секцию поочередно, скорее будет при прогреве короткое....Тока поймать момент наверно нада
Алексей 76
BOSHYA писал(а): и можно поцепить клещи на каждую секцию поочередно, скорее будет при прогреве короткое....Тока поймать момент наверно нада
не надо на каждую, на 3 секции идёт 1 общий провод, достаточно повесить клещи на него и будите контролировать импульсы на эти секции.
Без записывающего осциллографа думаю не обойтись.
Проводку разпотрошить тоже не мешало бы! Возможно проблема в комплектующих или в обвязке поливика.
vodkapil
все тема закрыта всем кто откликнулся спасибо замена плд секций и все машина ушла но всеравно еще куча вопросов осталась но это уже мелочь!!!!!
