Доброго всем, ситуация следующая :приборка ICC4\ICC5 производства Siemens VDO не стартует при включении зажигания -стрелки дергаются индикаторы молчат- проходит период (разный) включается, тогда все работает замечательно. Естественно все блоки ругаются на содинение кан 1939 с приборкой. Когда стартует -читается приборка(естественно и ошибки пропадают-неактивные)
1 Начал проверил подходящее питание и масссу на желтый разём-отлично
2 Проверил входящие сигналы в момент вкл\не старт
3 Проверено напряжение 3.3в на стабилизаторе питающие проц, также проверены стабилизаторы и преобразователи на 5в -хорошо
4 Проверен кварц 4мгц нормально работает !!!
Дата шитс на проц скачал (MB91F362GB)
Пациент ждет результата ....
Да, забыл сказать там на уселителе 7052 на 1й ноге(+) когда выкл скачки напряжения(и естественно в динамике еле слышны щелчки)-когда приборка начинает включатся скачков нет
Приборка RENAULT MAGNUM DXI11 500
Re: Приборка RENAULT MAGNUM DXI11 500
Подниму старую тему...BOSHYA писал(а): я уверен что не залежится такой же и на блоке VIC на DAF
А шить этот процик кто-нить пробовал ? и чем ?
особенно пустой...
может у тебя что и случилось за это время ?BOSHYA писал(а):Дата шитс на проц скачал (MB91F362GB)
