MAN- чтение мигающих кодов.
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:10 pm
k-m
MAN 1997 года, мигает красная лампа пневмоподвески. Попытался прочитать коды- не получилось, нет разъема x201. Подскажите, что нужно сделать, чтобы прочитать коды пневмоподвески. При перемещении рычага левого датчика хода- уровень пола изменяется. При перемещении рычага правого датчика изменений нет. Блок 446 055 029 0. Рядом с этим блоком блок тоже на 25-пин с желтым штеккерным разъемом. Как прочитать мигающие коды?
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:26 pm
Толик 23
Где то это уже было поищи хорошо.
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:45 pm
k-m
Спасибо, сейчас просмотрю все темы.
Re: MAN- чтение мигающих кодов.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 12:45 am
k-m писал(а): Подскажите, что нужно сделать, чтобы прочитать коды пневмоподвески. ?
- нужно сьездить на диагностику!
ман
Добавлено: Пт июл 20, 2012 12:45 pm
Alex6727
там скорее всего вабка стоит,а на сайте вабко есть бодробное описание,что нужно сделать
Добавлено: Пт июл 20, 2012 1:45 pm
а где искали разём Х201? он всегда был на положеном месте, и наклейка на крышке об этом должна подсказать.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 3:18 pm
k-m
Спасибо всем за участие. Коды прочитал, У одного МАНа оказался неисправен датчик положения уровня, код 11. У второго- код 09. После стирания этого кода подвеска стала становиться в транспортное положение. Диагностики у нас в городе нет. Я занимаюсь автоэлектрикой, но иногда приходится сталкиваться с такой вот диагностикой. Сейчас у меня появляется проф. лит-ра, ну и здорово помогают Ваши ответы. Допоздна читал темы по подвеске, что-то отложилось в голове.
Добавлено: Сб июл 21, 2012 12:16 pm
DEED
k-m писал(а): У второго- код 09. После стирания этого кода подвеска стала становиться в транспортное положение.
Будьте осторожны уважаемый!!!!
блоку глубоко по барабану сколько у него в памяти ошибок, если они пассивные. Стирание ошибок не восстанавливает: сгнившие провода, оборванные соленоиды, и плывущие датчики уровня.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 2:33 pm
k-m
Не хотелось бы открывать новую тему, у меня вопрос :на ВОЛЬВО FH12 2000 года какая подвеска стоит? Вабковская эл-пневматическая или же есть отличия.
FH
Добавлено: Пн июл 23, 2012 3:07 pm
Alex6727
скорее там Knorr-Bremse
