Кран тормозной FRUEHAUF травит
Добавлено: Сб июл 14, 2012 6:25 pm
simonov_84
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вашего совета! Ситуация следующая...
Приобрели прицеп FRUEHAUS с осями SMB, в состояние полного утиля... EBS отключен, уровень пола - оторван, фитингов штук 100...
И сам вопросик: Травит кран тормозной на ручнике, снимаешь с стояночника - травит. Зытыкаешь ладонью - начинает колодки разводить, а сейчас вооообще не сводит барабаны в любом положение ручника...!!! Кран перебирали - толку нет... Фирмы Wabco. Табличка оторвана и номера не видно. Не могу найти в инете запчасть...((( Может был подобный глюк у кого? Как вылечить его? Сил просто уже нет...
Надеюсь на вашу помощь... Благодарю Вас!
P.S. FRUEHAUF, 1998 г.в., VIN - VFKTX39BCSXXX0021
Добавлено: Пн июл 16, 2012 2:59 pm
rom-k@
Добавлено: Пн июл 16, 2012 11:05 pm
simonov_84
Братишка, здравствуй! Спасибо тебе за отклик, но я не смог найти там его...((( Сам нахожусь сейчас далеко от машины - попробую описать его по памяти... Если смотреть на него, впереди большой вход с рессивера, один маленький на 6 трубочкой, соединен с обраткой энергоаккумуляторов ( какой-то 4-х контурный разветвитель), второй трубочкой на 6 соединен с одним из выходов на тормозные камеры, через какой-то тройник или клапан защиты. Провода от блока EBS подходят в верхней_передней части корпуса. Выхода на тормозные камеры расположены по бокам (по 3 выхода на стороны). Клапан сбрасывающий в атмосферу - внизу.
Вообщем где-то так. Первый раз столкнулся с подобной системой, могу написать довольно банальные и глупые вопросы... Не суди строго.
Добавлено: Вт июл 17, 2012 3:08 pm
Вячеслав консультант
Действительно с ходу не поймешь. Попробуем.
Добавлено: Вт июл 17, 2012 3:10 pm
еще
Добавлено: Вт июл 17, 2012 4:52 pm
simonov_84
Вот на снимке (А206) что-то есть схожее... Короче без снимков не разобраться?! Доберусь домой сделаю фото. Дальше будем думать...
Скажите, а эти клапана можно временно заменить от наших каких-либо прицепов (нефаз, тонар)? Что за кланан это и какая его роль?
Спасибо Вам!
Добавлено: Вт июл 17, 2012 11:10 pm
Чибуран
Я так думаю , если не пользуешся АБС на прицепе , прикупи хороший ускорительный клапан,типа тех, что тебе показали на первых фото, только не наших и будет всё работать ,если проблема не в чём нибудь другом. Возможно один из энергоаккумуляторов перепускает воздух в тормозную систему. С уважением Владимир.
Добавлено: Вт июл 17, 2012 11:36 pm
я думаю дешевле будет либо HELDEX EB+ либо knorr-bremse KB4TA установить с нуля, и дешевле и проще.
Добавлено: Чт июл 19, 2012 8:09 pm
rom-k@
Дешевле наврятли получится, придется еще доп. краны ставить (тормозной кран прицепа, ускорительные и т.д.) + отсутствие ABS. Если будет фото вашего крана будет гораздо проще что-то советовать....
Добавлено: Чт июл 19, 2012 10:32 pm
Чибуран
Не понял Рому?! Вы специалист по пневматике или продавец тормозных агрегатов?
Добавлено: Чт июл 19, 2012 11:05 pm
rom-k@
Официально продовец, но на форуме с целю повышения собственных знаний, да и вдруг кому чот дельное подсказать смогу...
Добавлено: Чт июл 19, 2012 11:13 pm
rom-k@
Добавлено: Пт июл 20, 2012 8:03 am
Чибуран
Ну Роман, ты даёшь ! Уже до модуляторов добрался. Только цена у них не детская! Впрочем решать хозяину вопроса.
