Mersedes O 350 Retarder Voith Клапан WABCO
Добавлено: Ср июл 11, 2012 12:32 am
Василий.
Mersedes O 350 Retarder Voith Клапан WABCO. Из электроклапана даже с отключенным разъемом из фильтров течет воздух и ретардер тормозит, ехать невозможно. Отключили от него воздух, торможение со снятым разъемом исчезло. Как отремотировать и отрегулировать клапан? Буду благодарен за любую информацию. С уважением Василий.
Добавлено: Ср июл 11, 2012 2:35 am
Вообще его проще поменять. Вентилей может стоять два или три. Разобрать скорее всего не получиться.
Добавлено: Ср июл 11, 2012 6:01 am
Василий.
конечно проще поменять. Я его уже разбирал. Я думаю нужны регулировки и знание исправного состояния. Скажите. он должен травить воздух в фильтра не включенный или сравливание идет только при переключениях тормозного усилия? Существует литература по ремонту и сколько стоит?
Добавлено: Пт июл 13, 2012 12:45 am
Воздух: при включении слышна подача и сброс и все. Травления без включения быть не должно. Какой VOITH стоит?
Добавлено: Пт июл 13, 2012 9:09 am
Василий.
Typ R115
Это о чем говорит:i Ret. - 2,03 ?
Я разбирал, но в регулировках, с первого раза не разобрался. Автобус 100 км от меня.
Что бы как то ездить подсказал волителю, поставить электроклапан на вход воздуха в ретардер, и пускать воздух только на спусках.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 11:35 pm
почту скажи
Добавлено: Пт июл 13, 2012 11:40 pm
Василий.
