По RENAULT MAGNUM с "MACK-ом" 2003г
Добавлено: Вс июл 08, 2012 12:48 am
Подскажите, может ли из-за одной секции неправильно работать остальные? проблема в том, что машина садится на подъемах, так что догоняют камазы. есть плавающая ошибка 3его цилиндра (механическая ошибка), которая стала чаще загораться после замены ТННД и клапана. симптомов нет - не троит, не воздушит, не дымит даже при подъемах в горы. единственное плавают обороты от 1200 до 1250. поменял насос, клапан, отстойник с подкачкой. продул все трубки, проверил стояк. после замены ТННД давление стало 4,4 и при 1300 об/мин тоже самое. Комп показывает расход 45 при 4т в один конец и 10т обратно. Мгновенный расход не поднимается выше 130 а иногда и меньше бывает.
