Renault Premium двигатель MIDR глохнет
Добавлено: Пн июл 02, 2012 12:34 am
dvb83
Renault Premium когда загоняешь под прицеп и начинаешь поднимать лапы машина глохнет и не заводится пока лапы подняты.стоит их опустить и авто нормально заводится и работает
по EDC ошибок нет
у кого какие мысли будут
Добавлено: Пн июл 02, 2012 2:04 am
а откуда там взятся ситеме EDC? год выпуска какой?
Добавлено: Пн июл 02, 2012 12:11 pm
dvb83
извиняюсь система ITC
Добавлено: Пн июл 02, 2012 3:13 pm
ITC не глушит мотор, она регулирует опережение.
Добавлено: Вт июл 03, 2012 11:05 pm
dvb83
Разобрался наконец в конце мотора стоит какой-то датчик давления к нему подходит воздушная трубка через этот датчик идет питание на клапан на насосе
при поднимании лап это питание пропадало
Добавлено: Ср июл 04, 2012 12:15 am
А раскажите еще пожалуйста нам,какое отношение к этому датчику имели "лапы" прицепа!? Как понял на двигателе вы нашли солиноид глушилки,да там есть такое,только вот закономерность с авшей проблемой не пойму.....
Добавлено: Ср июл 04, 2012 12:34 am
BOSHYA
Вообще наверно прикол с 30й клемой генератора (Тока честно) она и отсутствовала на клапане....
и провод 22 конечно
Добавлено: Ср июл 04, 2012 9:58 am
Двигатель глушится если есть аварийное глушение с установки, либо есть критическая неисправность установки (как раз и работать начинает при опускании лап.)
Добавлено: Вс июл 15, 2012 1:23 am
dvb83
эта трубка идет на подушку
при увеличении давления датчик размыкается и не дает питание на насос
я так понял это какая то защита от перегруза
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 4:43 am
да профель почитайте. там написано что все делаю с с рабочим мотором.
судя по топику
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 4:55 am
dvb83 писал(а):Разобрался наконец
защита от вас!!! и самое смешное что если подогнать. зацепить . заглушить. подцепить кабеля. все будет норм
и не возникнет вопроса /
