Scania 4 пишет ошибку критический разбор воздуха
Добавлено: Пт июн 29, 2012 10:04 am
Евгений 100884
Подскажите может кто сталкивался. на Scania 4 серии самосвал, при при накачивании давления 6 атмосфер появляется сообщение критический разбор воздуха, компрессор продолжает качать, давление в контурах по 12.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 11:08 pm
esa
На 4й серии ни каких сообщений писатся не может.
Добавлено: Вс июл 01, 2012 6:11 pm
Профи
раз пишеться значит есть где то утечка.. хорошо бы запитаться от внешнего источника воздуха и прислушаться от куда шипит.. с чего такая прблема появилась?
Добавлено: Вс июл 01, 2012 11:10 pm
Евгений 100884
сообщение просто в пути появилось, утечек не слышно.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 6:25 pm
Профи
если периодическивозникает такое сообщение. могу предположить в момент работы компрессора, или когда машину завели( пустая система) или после работы рабочим тормозом. именно на самосвалах наблюдал такую неисправность иногда помогало- припомощи сдп3 сбрасывал счетчик расхода воздуха на 0 ..
если можете считайте код ошибки
и обратите внимание в каой момент неисправность проявляеться.
