отказ круиз контроля Volvo F10
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
Всем доброго времени суток!
Есть Volvo F10 93г. ДВС TD 103 E.
Отказал круиз. Считал коды ошибок "3" "4" может кто знает о чем они говорят?
СПАСИБО!
В данном случае это скорее информационные коды - мотор не запущен и не проверены тормоза...
Начните с проверки концевиков педали тормоза.
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
k0ldun, огромное спасибо!
Еще вопросик, к педали акселератора есть привязка? Вообще может схема есть?
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
k0ldun, СПАСИБО разобрался!
Концевика на педали НЕТ видать меняли, а на проводе стояла перемычка которая отошла!
Лампочка при заглушеном дизеле маргает 3-раза; при следующем опросе 4-раза, после запуска моргает 3-раза. Наверно нет показания скорости? авто в боксе.
k0ldun,Можешь подсказать как добавить холостой режим?
акселератор электронный.
СПАСИБО.
Судя по всему этот папелац еще много сюрпризов преподнесет, ложь сюда мыло, постараюсь помочь...
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
k0ldun писал(а):Судя по всему этот папелац еще много сюрпризов преподнесет, ложь сюда мыло, постараюсь помочь...
angorsk161@mail.ru
k0ldun, Еще одна проблемка нарисовалась, справа на консоли есть три приборных указателя: вольтметр, указатель давления масла и указатель давления в пневмо подвески (Я так думаю "может ошибаюсь"). Так вот эти приборы жили своей жизнью, вскытие показало, что практически вся пайка "распаялась" пропаяв все точки приборы ожили кроме вольтметра. Вольтметр работает не более минуты и клинит в каком либо положении. Разобрав еще раз понял: скорее всего "обмотка полюсов" при нагревании расширяется и цепляет "якорь".
На корпусе самого магнитного прибора есть цифры:
07.02.92 08 (это наверно дата изгатовления)
B 6/067 -3 ( не знаю)
[1127]292] (не знаю)
Где можно и можно ли вообще заказать сам прибор?
Еще Я думаю можно попробовать вживить МАЗовский вольтметр (очень крайний вариант)
СПАСИБО!!!
Извини, я тут в отпуске в Крыму...
Приборы конечно можно купить у дилера, но быстрее и дешевле - на шроте, то есть на разборке...
ANGORSK
Сообщение ANGORSK »
k0ldun писал(а):Извини, я тут в отпуске в Крыму...
С прибороми пока определились, панель пропаял, вольтметр купит на разборе.
k0ldun посмотри пожалуйста http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=2429
СПАСИБО!!!
